Punkty krańcowe haidenhaim 310
Bartek2350
Post napisał: Bartek2350 » 24 mar 2018, 13:14
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow,mam problem z maszyną alcera gambin 160c ze sterowaniem haidenhaim 310 mianowicie po włączeniu i próbie najazdu na punkty referencyjne wyjechałem w osi Y na punkt krańcowy ten maszyny,po czym ja zrestartowalem :/ czy ktoś jak wyjechać z tego obszaru? Po włączeniu maszyny i skasowanie błędu przerwa w zasilaniu wyświetla się komunikator steuerspannung fur relais fehlt (maszyna w języku niemieckim) i nie działa pneaumatyka, nie ukrywam że jestem początkujący i dopiero się ucze. Serdeczne dzięki za odpowiedź :)
Arias2
Re: Punkty krańcowe haidenhaim 310
Post napisał: Arias2 » 24 mar 2018, 15:34
Jeśli maszyna nie chce sama zjechać, to
albo spróbować zjechać na ręcznym, nie kółkiem, albo na wyłączonej hydraulice skręcić śruba. Wystarczy kilka obrotów aby zwolnić krańcówkę.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 mar 2018, 16:18
albo odkręćić krańcówkę i przed zjazdem na punkty ruszyć w przeciwną stronę.
Można?
Morzna!!!
Bartek2350
Post napisał: Bartek2350 » 24 mar 2018, 16:21
Arias2 pisze: ↑
24 mar 2018, 15:34
Po skasowaniu pierwszego błędu przerwa zasilania nie mam możliwości nic zrobić,odnosząc się do drugiej opcji mam normalnie na wyłączonej maszynie kręcić śruba?
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 mar 2018, 18:04
Tak. Tylko w tę stronę, żeby maszyna zjeżdżala z krancowki.
Ten system jest trochę głupi pod tym względem i jak zejdzie na krancowke bezpieczeństwa w ktorakolwiek stronę, to nie daje się włączyć zasilanie sterowania.
Dodane 2 minuty 42 sekundy:
A tak BTW gdzie tam widziałeś "haidenhaim"?
Można?
Morzna!!!
Bartek2350
Post napisał: Bartek2350 » 24 mar 2018, 20:12
Steryd pisze: ↑
24 mar 2018, 18:04
Dzięki serdeczne za pomoc 😀! Wybacz oczywiście literówka 😉
Wróć do „CNC podstawy”
