Cześć.
Czy dla ograniczenia ilości przewodów mogę zastosować tylko po jednej krańcówce na każdym końcu posuwu każdego mechanizmu (X,Y,Z - razem 6 krańcówek) i połączenia tych krańcówek szeregowo wykorzystując styki NC?
Wtedy krańcówki będą bazowały i zabezpieczały pole pracy prawidłowo z płytką Mach 3?
Pozdrawiam, Wojtek.
Mach 3 mini wypalarka plazmowa - krańcówki
krzysiekgrab
Re: Mach 3 mini wypalarka plazmowa - krańcówki
Sugeruję przynajmniej rozdzielić bazę od limitów ( czyli dwa wejśćia wykorzysta) i nie powinno być problemu;
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
plemnik7
Jak kolega krzysiekgrab pisze
Krancówki ustaw na bazowanie
I osobno ustaw soft limity i będzie git!
Pamiętaj żeby zawsze był wliczony ptaszek ograniczenia komorowe ( soft limity)
