Pomoc w budowie pierwszej frezarce CNC
parę pytań na początek.
grzes_rupinski1
Re: Pomoc w budowie pierwszej frezarce CNC
Post napisał: grzes_rupinski1 » 03 wrz 2025, 19:46
Artur_AS pisze: ↑
02 wrz 2025, 17:04
1. Lepiej samemu spawać frezarkę od zera czy modyfikować już istniejącą? Wiem, że używaną trzeba najpierw doprowadzić do porządku, ustawić i przerobić, ale to chyba i tak mniej pracy niż budowa od podstaw.
Przy budowie można samemu określić swoje wymagania np powierzchnia zabudowy maszyny i masa.
Taka np maszyna fabryczna o polu pracy 400x250może ważyć 2- 3tony
A nie zawsze aż taki kloc potrzebny.
Najważniejsze chyba założenia co jakimi narzędziami w jakich ilościach ma być obrabiane.
Tu masz przykład na spawanie ramie pracę w stali frezkiem 5 mm
https://youtu.be/YP-PgdSa6hk?si=3PF4Av0_1iwfvCrr
Frezarka kolumnowa o takim polu roboczym już trochę waży . Starsza konstrukcja na lożach ślizgowych z taką szybkością nie popracuje . Albo aby pracować z takim szybkościami potrzeba dużych silników. ( Koszty)
A do grawerowania warto mieć szybszą maszynę.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
kszumek
Post napisał: kszumek » 03 wrz 2025, 20:05
dlatego trzeba określić założenia co się najwięcej robi czy frezuje czy graweruje ,w czym itd
maszynka na zdjęciu do grawerki ok , do frezowania to ona więcej powietrze gania niż widać wióra
po mojemu to mniejsze obroty,mniejsza prędkość ale większe Ap dało by lepsze razultaty,
nawet słychać że ten frez się ślizga nie skrawa
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 03 wrz 2025, 20:21
Taki przykładowy filmik nagrany na szybko .
Oczywiście włączając chłodzenie można podkręcić parametry . Tylko co z chłodzeniem widać .
Tak ogólnie to kolbkami kręci nie trzeba najważniejszy jest efekt końcowy. Poza tym strategia trachoidalna wymaga raczej szybkiej maszyny.
Tym frezem i ta maszyną jest na innym filmiku pracowałem ap5 ap10 . Czy takim małym frezem w dużej i ciężkiej maszynie da się pracować szybciej wątpliwa sprawa.
Najważniejsze tak jak napisałem założenia
np pole pracy
Miejsce pracy bo nie każdy na początku ma 200 m2 warsztat. I co będzie głównie robione.
Oraz sterowanie i budżet. Czy warto stare maszyny reanimować . Ja uważam że warto . Jednak nie zawsze to takie proste jak się wydaje.
- Ernest Hemingway
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 03 wrz 2025, 20:44
Artur_AS pisze:Boje się tych starych kolosów, raz miejsce w garażu
pitsky pisze: ↑
03 wrz 2025, 08:47
Mam też obserwację taką, źe im nowsze egzemplarze tym waga niższa.
Koledze pitsky chodzi o te same maszyny. Ten sam symbol i te same gabaryty, a co młodszy rocznik to lżejsza, znaczy bardziej oszczędnie wykonana.
Pozdrawiam.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 03 wrz 2025, 21:27
Robert_K pisze: ↑
03 wrz 2025, 20:44
Pozdrawiam.
Tylko czy zawsze ten kilogram ma znaczenie?
Mam drażarke Ruską o polu pracy 450,250 waży dobre 2tony . O takim samym polu pracy maszyna szwajcarska z podobnego okresu produkcji jest o ponad tonę lżejsza.
Niby masa odlewu stabilność itd .
Ale inne maszyny też były dokładne. Czy nie jest tak że każda maszyna ma tzw piętę Achillesa? Każdy producent chciał sprawdzić czy ulepszyć .
Dawno temu pracowałem w zakładzie i co rok czy dwa robiliśmy nowe formy do odlewów nie zgadniecie ale co nowsza wersja to była tu lżejsza a tam ciezsza. Elementy które się nie psuły były odchdzane. Te które się psuł zmieniane. Taka praktyka na klientach . Wszyscy musieli być zadowoleni.
Miało być lekkie wygodne bezpieczne i trwałe
- Ernest Hemingway
Artur_AS
Post napisał: Artur_AS » 13 wrz 2025, 13:48
Podsumowując proste pytanie nie było prostym pytaniem.
Czytając odpowiedzi, przeglądając Internety doszedłem do wniosku że to faktycznie nie takie proste i wszędzie się pojawia "to zależy".
Ma to być projekt edukacyjny, który będzie pomocnym narzędziem do innych projektów. A nie maszyną do produkcji masowej.
Wiec poluję na używaną frezarkę kolumnową. A jak nic sensownego za rozsądne pieniądze się nie pojawi To spawam frezarkę bramową.
kszumek
#17
Post napisał: kszumek » 13 wrz 2025, 15:04
określ wymagania ,to może coś pomożemy
główny materiał obróbki stal,aluminium,tworzywo ,mdf ,
jakiej wielkości pole robocze , jakim frezem fi
maksymalna waga
czasami przeglądam ogłoszenia , jeśli znajde coś ciekawego to moge podrzucić
#18
Post napisał: kamar » 20 wrz 2025, 19:49
Wróć do „CNC podstawy”
