Frezarka cnc/tokarka dla hobby
acidos
Posty w temacie: 24
Post napisał: acidos » 02 sty 2018, 12:56
Panowie proszę o poradę, im więcej czytam tym mniej wiem ;/ i coraz wiekszę obawy, że nie ma szans na sensowne rozwiązanie :D
Chcę się po pierwsze nauczyć toczenia / frezowania, znalazłem sobie projekt który mógłbym zrealizować pewnie troszkę ambitny duży model zdalnie sterowany, ale mam czas ;] nie liczę, że skończę go szybko, raczej lata niż miesiące ;]
Kwestia którą próbuje na tą chwile rozwiązać to zakup małej hobbistycznej tokarki i frezarki.
Na początku myślałem o:
https://www.proxxon.com/en/micromot/24002.php i https://www.proxxon.com/en/micromot/27112.php
i do frezarki podpąć Arduino + GRBL
znalazłem też coś takiego:
https://www.uni-max.com.pl/kombinowana- ... 25-mini/d/
Im więcej czytam na temat frezarki proxxona, tym bardziej boje sie kupic, ze nie pociągnie aluminium :D
Pytanie moje nastepujące czy w ogóle jestem w stanie kupić jakaś frezarkę gotową która hobbystycznie da rade, nie będę jej używał po 8 godzin dziennie, ani na niej zarabiał, czy wchodzi w grę tylko zbudowania czegoś od zera?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi i pomoc ;]
Mam plany techniczne całej maszyny
Ganz_Conrad
Re: Frezarka cnc/tokarka dla hobby
Post napisał: Ganz_Conrad » 02 sty 2018, 13:25
Nie widzę tam specyfikacji silników. Arduino + GRBL ma sterowniki silników do 2A, przy czym spotkałem się z opiniami, że lepiej stosować silniki max 1.5A. Przy wyższych prądach sterowniki mocno się grzeją, a te radiatorki to raczej placebo (tak jak RPi) . Poza tym, stosując Arduino ograniczasz się tylko do wykorzystania GRBL controller jako programu sterującego. IMO lepiej kupić sterowniki na LPT: większy zakres oprogramowania, większe silniki (sterowniki na większy prąd).
acidos
Posty w temacie: 24
Post napisał: acidos » 02 sty 2018, 15:52
z filmiku () na YT znalazłem model sinlików LDO-42STH47-1804ACP ale nie mogę znaleźć tego konkretnego modelu.
podobny ale nie ten sam https://cdn.solarbotics.com/products/da ... -1684a.pdf
a co do sterowanie LPT, w tym przypadku musiał bym kupić jeszcze jakiś komputer... ;]
Pytanie jest bardziej, czy ten proxxon da rade robić aluminium i nie rozlecieć się w trakcje :D
upanie
Post napisał: upanie » 02 sty 2018, 18:38
Inna sprawa to czy obszarek roboczy tego ustrojstwa pozwoli Ci na zrobienie czegokolwiek rozsądnego.
czilałt...
acidos
Posty w temacie: 24
Post napisał: acidos » 02 sty 2018, 19:16
upanie pisze: ↑
02 sty 2018, 18:38
tak obszarek roboczy w tym urządzeniu wystarczy mi na pewno ;] aczkolwiek jak masz jakieś porpozycje innego urzadzenia w podobnej kasie z większym obszarem roboczym chętnie posłucham propozycji ;]
upanie
Post napisał: upanie » 02 sty 2018, 19:22
Podejrzewam, że w zakresie urządzeń kombinowanych to nie. Ale jak kupisz oddzielnie frezarkęi tokarkę to owszem.
czilałt...
acidos
Posty w temacie: 24
Post napisał: acidos » 02 sty 2018, 20:22
upanie pisze: ↑
02 sty 2018, 19:22
szukam rozwiązania, moge kupić osobno urządzenia nie widzę problemu, aczkolwiek muszą być w podobnych rozmiarach do tego unimaxa / proxxona, wiekszych nie zmieszczę w "piwnico-warsztacie" ;]
Dodane 38 minuty 36 sekundy:
Ten projekt ma jasne wymagania, maksymalne element toczony ma średnice 63mm, najwiekszy frezowany ~100mm x 600mm powierzchnie robocze proxxonów dadzą radę ;]
generalnie jestem w kropce, nie wiem czy kupno proxxona cnc ready, ma sens czy się po prostu nie podda / totalnie rozjedzie przy frezowaniu tego aluminium.
Jakaś porada co do sensownej małej tokarki też by sie przydała, ograniczają mnie bardziej gabaryty urządzenia niż cena.
upanie
Post napisał: upanie » 02 sty 2018, 20:26
No ale 100x600 to nawet nie zamocujesz tego na tej frezarkotokarce.
Małych tokarek jest od groma. Pytanie jak małych?
czilałt...
acidos
Posty w temacie: 24
Post napisał: acidos » 02 sty 2018, 20:30
upanie pisze: ↑
02 sty 2018, 20:26
sorry 100x60 jeśli chodzi o frezarkę.
Małych -> takich co zmieszczą się na biurku ;] mam 2 stoły w piwnicy 1700x800 i 1100x700 muszę się na nich zmieścić tak aby dało się obok jeszcze coś robić :D na większym stole max 60cm wysokości :]
upanie
Post napisał: upanie » 02 sty 2018, 20:36
No to jeśli chodzi o frezarkę to spokojnie zmieścisz Zośkę. Do ALU jest spoko.
A co do tokarki to popatrz na Tytan 520, LD550 itp.
czilałt...
Wróć do „CNC podstawy”
