SheetCam TNG Development Nie generuje G-Code do macha
dharok123
Post napisał: dharok123 » 15 sty 2018, 04:13
Witajcie
Mam kłopot z SheetCam TNG Development.
Po ustawieniu wszystkich interesujących mnie ustawień, gdy chcę załadować plik do Mach3 pojawia się tylko 9 linijek kodu z informacjami.
Screen kodu:
http://imgie.pl/image/Hs12r
Trzy inne osoby na forum miały ten kłopot, lecz niestety posty utonęły i nadal nie wiadomo co może się dziać.
Ktoś z Was miał podobny przypadek?
odzi_2005
Re: SheetCam TNG Development Nie generuje G-Code do macha
Post napisał: odzi_2005 » 15 sty 2018, 08:42
a jaki masz ustawiony postprocesor?
W ostateczności usuń i zainstaluj od nowa wprowadzając minimalną ilość informacji aby sprawdzić czy to nie wina ustawienia którejś z opcji
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 15 sty 2018, 10:46
Rozumie że masz licencje ? Czy przy wciskaniu przycisku do generowania kodu wyskakuje jakiś komunikat z błędem czy przechodzi bez problemu. Rozumie też że stworzyłeś nowe narzędzie i wskazałeś ścieżkę do cięcia i dopiero potem próbowałeś generować kod. Napewno jakieś screeny by pomogły.
dharok123
Post napisał: dharok123 » 16 sty 2018, 00:31
dudziak4 pisze: ↑
15 sty 2018, 10:46
Okazało się, że to był błąd typowo jak przy kopiowanej licencji. Po zgłoszeniu kazali mi odinstalować i zainstalować ponownie tak samo jak wcześniej i zaczęło działać.
Jeśli na symulacji wyświetla się błąd " Feed rate is zero" to na 99,9% jest zablokowana licencja. Całe szczęście w pół dnia wszytko mi odblokowali po zgłoszeniu problemu.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 16 sty 2018, 02:42
Cieszę się że udało się rozwiązać problem myślę że będziesz zadowolony z zakupu, życzę udanej współpracy z programem w razie problemów pisz postaram się pomóc.
dharok123
Post napisał: dharok123 » 16 sty 2018, 03:20
dudziak4 pisze: ↑
16 sty 2018, 02:42
Wszystko działa uśmiech z twarzy nie schodzi :D Podeślij emailem adres to z przyjemnością podeślę jakiś dobry alkohol za pomoc w ostatnich dniach :)
Wróć do „CNC podstawy”
