Frezarka z konstrukcji aluminiowej.
Marsuc
Post napisał: Marsuc » 10 paź 2016, 17:11
Chciałbym zbudowac własna frezarke CNC z profili aluminiowych. Zastanawiam sie nad dwoma sprawami:
Po pierwsze czy budowac mała maszynke na poczatek czy odrazu zabrac sie za duzy projekt maszyny.
A druga sprawa niewiem jak dobierac parametry silnikow krokowych napedow osi i wrzeciona. Chciałbym poprostu maszyne do drewna, aluminium, metali miekkich.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 paź 2016, 22:08
Ale opis, nic tylko doradzać. Te szczegóły konstrukcji - wyczerpujące info.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 10 paź 2016, 22:45
Marsuc pisze:Chciałbym zbudowac własna frezarke CNC z profili aluminiowych
... na tym forum znajdzie Kolega sporo opisów tylko trzeba trochę wysiłku i poszperać po tematach ..
steff.k
Re: Frezarka z konstrukcji aluminiowej.
Post napisał: steff.k » 10 paź 2016, 23:10
Marsuc pisze:Witam
Weż po uwagę ze profile są dosyć drogie w zakupie. Ja mam maszynkę z używanych a i tak sporo $ na profile poszło. Dodatkowo nie używałem oryginalnych łączników, które są mega drogie, tylko wierciłem profile i skręcałem. No chyba że masz kilometry profili pod ręką to nie ma co się zastanawiać :wink: .
Napisz może co zamierzasz na maszynce obrabiać, w sensie gabaryty.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Marsuc
Post napisał: Marsuc » 11 paź 2016, 21:31
Może i opis nie wyczerpujący no ale jestem pczatkujacy. Zaczolem pracę na frezarce mazaka i strasznie mnie to zainspirowało. Chciałbym zbudować swoją w domu aby nabrać trochę doświadczenia i ogólnie do nauki może kiedyś do pracy na zarobek. Wiem że profile są drogie ale chyba najlepsza konstrukcja byłyby te profile aluminiowe. Docelowo interesuje mnie maszyna o stole roboczym 1000x1000 mm może nawet większą. Co o tym sądzicie?. Wystarczająca wielkość do pracy czy zbyt mała?.
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 paź 2016, 22:46
Na początek to pospawaj/skręć konstrukcję z profili zamkniętych (w razie błędów mniej szkoda) a przy takich rozmiarach docelowych to "aluminiowce" będą miały spore przekroje (a to kasa) oby nie w błoto.
Marsuc
Post napisał: Marsuc » 12 paź 2016, 14:33
zeby konstrukcje zrobic z metalu puki co ?? A jak ja ja wyspawam to nie trzeba dawac do wywarzenia?? I jakiej grubosci uzyc przy tak duzym polu roboczym ??
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 paź 2016, 17:46
".. trzeba dawac do wywarzenia?? I jakiej grubosci uzyc .. "
a) Co wywarzać ?
b) ≠ w zależności od układu konstrukcyjnego
Marsuc
Post napisał: Marsuc » 12 paź 2016, 20:53
Myślałem o profilach zamkniętych 25x25x2.5 żeby zrobić konstrukcję maszyny w sensie obrys maszyny i układ osi Z stół myślę zrobić z aluminium.
Po prostu pytam czy konstrukcji metalowej po spawaniu nie trzeba dac do wywarzenia do takiej maszyny!.
steff.k
Post napisał: steff.k » 12 paź 2016, 22:23
Marsuc pisze:Myślałem o profilach zamkniętych 25x25x2.5 żeby zrobić konstrukcję maszyny w sensie obrys maszyny i układ osi Z stół myślę zrobić z aluminium.
Wywarzyć to możesz wywar z melisy poprzez warzenie. Wyważyć - otwarte drzwi, natomiast konstrukcję po spawaniu się odpręża poprzez wyżarzanie lub wibrowanie :wink:
Serwa DC Rulez!!!
Wróć do „CNC podstawy”
