Taka szybka rada
mcincin
- Posty w temacie: 5
Taka szybka rada
w sumie to pytania mogą być banalne o dopasowanie, ale lepiej się dwa razy zapytać niż coś spalić:).
A więc o po kolei:
1) ZASILACZ 48V 20A EMERSON HRS1160-9000 1150W
2) Wrzeciono:
Napięcie zasilania 12 - 48 VDC
Moc 400W
Moment obrotowy 0.5 Nm
Prędkości obrotowe 3000 - 12000 rpm
max średnica narzędzia 7 mm
Dokładność do 0.03 mm
Chłodzenie powietrzem, wbudowany wiatrak
3) Silniki krokowe x3szt:
Silnik krokowy bipolarny JK57HS112-3004, 3A 2,7N.m
napięcie 4,8v
prąd jednej fazy 3A
liczba uzwojeń 2
rezystancja uzwojenia 1,6 Ohm
wielkość kroku 1/8 stopnia.
4) Sterownik - help
No i tutaj nie mam pojęcia co wziąć - zakupić. Generalnie po to kupiłem zasilacz mocniejszy aby obsłużył wszystkie nazwijmy to urządzenia. Skoro wrzeciono ma 400W to mam jeszcze spory zapas mocy. Nie wspominając, że jest tam 20A i 48V.
Macie jakieś pomysły jak zrobić aby nie kupować innych zasilaczy tylko wykorzystać ten jeden. No i co najważniejsze nie mam pojęcie jak nazywają się wtyczki w samym zasilaczu. Jak zrobić wyprowadzenia (żeby podłączyć choćby wrzeciono). Muszę rozbierać/rozkręcać zasilacz czy jest jakaś wtyczka-wyprowadzenie od zasilacza do kupienia. Dziękuję za wszelką pomoc.
A więc o po kolei:
2) Wrzeciono:
Moc 400W
napięcie 4,8v
prąd jednej fazy 3A
liczba uzwojeń 2
4) Sterownik - help
mcincin
Elektronika dopasowana pod zasilacz
wtyk bardzo chętnie kupiłbym tam gdzie zasilacz, ale został zakupiony przez aukcję od prywatnej osoby. I owszem jest to wtyk szpilkowy,ale jakiś dziwny. Co do sterowania to chciałbym oprócz zasilenia wrzeciona zasilić nim również sterownik silnika krokowego + same silniki krokowe (jednocześnie) - sądzę że podołałby. Ale jak to zrobić, myślałem o kupnie sterownika silnika krokowego TB6600 jest niedrogi i rzekomo dobry - tylko maksymalne napięcie to 40V, a zasilacz ma wyjście na 48v.
Ma szanowne grono jakieś propozycje. Z góry dziękuje.
TwinB
przy takim zasilaczu co daje 48v jak dasz sterowniki do 50v to je ubijesz bo na pradach zwrotnych napiecie moze podskoczyc wyzej
mam takie wrzeciono uzywam je do grawerowania i do pcb, ale prad rozruchowy ma spory i przy starcie zasilacz potraktuje to jako zwarcie i wyłączy sie
trzeba miękko startowac przez PWM
najprosciej to zostaw zasilacz do wrzeciona i dokup cos innego do sterowników silników
