Taka szybka rada
mcincin
Taka szybka rada
Post napisał: mcincin » 24 kwie 2016, 12:28
w sumie to pytania mogą być banalne o dopasowanie, ale lepiej się dwa razy zapytać niż coś spalić:).
A więc o po kolei:
1) ZASILACZ 48V 20A EMERSON HRS1160-9000 1150W
2) Wrzeciono:
Napięcie zasilania 12 - 48 VDC
Moc 400W
Moment obrotowy 0.5 Nm
Prędkości obrotowe 3000 - 12000 rpm
max średnica narzędzia 7 mm
Dokładność do 0.03 mm
Chłodzenie powietrzem, wbudowany wiatrak
3) Silniki krokowe x3szt:
Silnik krokowy bipolarny JK57HS112-3004, 3A 2,7N.m
napięcie 4,8v
prąd jednej fazy 3A
liczba uzwojeń 2
rezystancja uzwojenia 1,6 Ohm
wielkość kroku 1/8 stopnia.
4) Sterownik - help
No i tutaj nie mam pojęcia co wziąć - zakupić. Generalnie po to kupiłem zasilacz mocniejszy aby obsłużył wszystkie nazwijmy to urządzenia. Skoro wrzeciono ma 400W to mam jeszcze spory zapas mocy. Nie wspominając, że jest tam 20A i 48V.
Macie jakieś pomysły jak zrobić aby nie kupować innych zasilaczy tylko wykorzystać ten jeden. No i co najważniejsze nie mam pojęcie jak nazywają się wtyczki w samym zasilaczu. Jak zrobić wyprowadzenia (żeby podłączyć choćby wrzeciono). Muszę rozbierać/rozkręcać zasilacz czy jest jakaś wtyczka-wyprowadzenie od zasilacza do kupienia. Dziękuję za wszelką pomoc.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 24 kwie 2016, 14:52
podeślij jakieś fotki tego zasilacza albo DTR, wtedy można będzie coś doradzić .
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 kwie 2016, 18:07
4) sterownik - czego ?
Zasilacz nadmiarowy ze stacji bazowej GSM, typowe złącze szpilkowe, wtyk kup tam gdzie zasilacz.
mcincin
Elektronika dopasowana pod zasilacz
Post napisał: mcincin » 24 kwie 2016, 19:37
wtyk bardzo chętnie kupiłbym tam gdzie zasilacz, ale został zakupiony przez aukcję od prywatnej osoby. I owszem jest to wtyk szpilkowy,ale jakiś dziwny. Co do sterowania to chciałbym oprócz zasilenia wrzeciona zasilić nim również sterownik silnika krokowego + same silniki krokowe (jednocześnie) - sądzę że podołałby. Ale jak to zrobić, myślałem o kupnie sterownika silnika krokowego TB6600 jest niedrogi i rzekomo dobry - tylko maksymalne napięcie to 40V, a zasilacz ma wyjście na 48v.
Ma szanowne grono jakieś propozycje. Z góry dziękuje.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 24 kwie 2016, 19:53
Nie ma się co bawić w wtyczki, gniazdka - wejść do wnętrza, wyprowadzić przewody i po sprawie. Co do sterownika to trzeba się przymierzyć do sterownika na wyższe napięcia bo napieciem można szybko go uziemić . Różnica w cenie chyba nie jest aż taka szokująca ?
mcincin
Post napisał: mcincin » 24 kwie 2016, 20:48
No różnica w cenie jest jednak spora to znaczy: TB6600 kosztuje 74zł taki który obsługuje do 50v czyli np. M543 kosztuje już 183zł x3szt to daje 300zł różnica. Myślałem o obniżeniu napięcia np. regulatorem -jakimś prostym. Chyba, że się nie bawić w takie rozwiązania i jednak poświęcić 300zł.
TwinB
Post napisał: TwinB » 24 kwie 2016, 21:27
przy takim zasilaczu co daje 48v jak dasz sterowniki do 50v to je ubijesz bo na pradach zwrotnych napiecie moze podskoczyc wyzej
mam takie wrzeciono uzywam je do grawerowania i do pcb, ale prad rozruchowy ma spory i przy starcie zasilacz potraktuje to jako zwarcie i wyłączy sie
trzeba miękko startowac przez PWM
najprosciej to zostaw zasilacz do wrzeciona i dokup cos innego do sterowników silników
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 24 kwie 2016, 21:32
To drugie rozwiązanie ( według mnie ) będzie najbardziej racjonalne -
zalety ;
1. zawsze przydaje się mieć zapas mocy
2. bezpieczne napięcia dla sterowników
3. nie przeciążanie sterowników
wady ;
1. większy koszt
2. większe gabaryty
mcincin
Post napisał: mcincin » 24 kwie 2016, 21:54
No dobra przekonaliście mnie :mrgreen: To jaki w takim bądź razie zasilacz proponujecie, albo inaczej coś co zasili 3 sterowniki?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 24 kwie 2016, 22:41
No to życzymy powodzenia w realizacji pomysłu .
Wróć do „CNC podstawy”
