TB6600
Kuba9722
TB6600
Post napisał: Kuba9722 » 14 lut 2016, 01:20
Witam, co sądzicie o sterowniku TB6600, przykładowo takim?
Yarec
Post napisał: Yarec » 14 lut 2016, 05:46
Mnie się podoba, zwłaszcza wydajność i zakres mikro step.
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lut 2016, 08:07
Bardzo ciekawy jest ten podział na 32 bo sam nawet wg noty kat producenta tb6600 oferuje max 16.....
rozzz
Post napisał: rozzz » 14 lut 2016, 12:07
Lokalizacja przedmiotu: zagranica.
Czyli płacisz jeszcze pośrednikowi a towar i tak leci z chin.
W swojej maszynce mam sterowniki tb6600 ale w innym wykonaniu. Żadnych problemów z nimi nie mam.
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 14 lut 2016, 12:28
rozzz pisze:Lokalizacja przedmiotu: zagranica.
Rozumiem, ze chodzi Ci o to iz pomijajac posrednika mozna miec taniej? Wlasnie wszedlem na 2 portale sprzedazowe co by poszukac bezposrednio w chinach i nie znalazlem tanszej oferty. Chyba ze szukac nie umiem, bo takie proawdopodobienstwo tez istnieje :)
rozzz
Post napisał: rozzz » 14 lut 2016, 13:09
Kilka dolarów można zaoszczędzić, ale nie oto chodziło. Musisz liczyć że dostawa potrwa 2-4 tygodnie i założyć że sterowniki będą sprawne (z tym czasami różnie bywa).
PS. Ja stosowałem te sterowniki w wersji bez obudowy (kupiłem od kogoś z forum) i z tego co widzę kosztują one ok 8,5 USD. (eBay)
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lut 2016, 13:53
Mnie to dziwi głównie ta deklarowana rozdzielczość do 32... jakim cudem?
ezbig
Post napisał: ezbig » 14 lut 2016, 18:08
251mz pisze:Mnie to dziwi głównie ta deklarowana rozdzielczość do 32... jakim cudem?
Mnie też to dziwi, bo już widzę którąś wersją o takich parametrach. W/g mnie to jest jakaś podróbka, bo oryginał ma prąd do 4.5A, zasilanie max50V i mikrokrok do 1/16. Tu mamy 3.6A, 40V i 1/32. Używałem już kilku kompletów oryginalnych sterowników na TB6600 i jestem zadowolony. Raz dostałem skorodowane w środku (wyszło po 7 miesiącach pracy, jak jeden zaczął się dziwnie wzbudzać). Wymieniłem na wersję bez obudowy i tylko takie teraz biorę. Po pierwsze są zgrzane w torebce foliowej, po drugie od razu widać bez otwierania, czy bubel się nie trafił. Te w obudowach są pakowane w tekturowe pudełka, bez żadnego zabezpieczenia przed wilgocią. Moje chyba szły do Polski drogą morską, bo płytki miały totalnie skorodowane.
Kuba9722
Post napisał: Kuba9722 » 15 lut 2016, 00:04
Dzięki za odpowiedzi, zdaję sobie sprawę, że kupując na innym portalu zapłaciłbym mniej (znalazłem za około 10$) ale chodzi mi o czas dostawy. Wiem, że niektórzy użytkownicy zamawiają z chin dopiero jak ktoś kupi z polski i wtedy dostawa trwa tyle samo albo nawet dłużej ale gdy sprzedający ma towar na stanie to te 20 zł nie robi mi w tym wypadku dużej różnicy. A co do wersji bez obudowy zastanowię się jeszcze.
Wróć do „CNC podstawy”
