szybkość zagłębienia freza
januszd
Post napisał: januszd » 04 lis 2014, 19:37
czy nie ma problemu jeśli ustawię szybkość zagłębienia na poziomie 2500 przy frezowaniu pleksy frezem 3mm na głebokość 2mm ? zwykle w parametrach domyślnych zagłębienie jest sporo mniejsze niż sam posuw. dlaczego?
Rzemieślnik Artysta
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 lis 2014, 21:30
Dlatego, że naturalną pracą freza palcowego jest skrawanie boczną krawędzią, a nie wiercenie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 04 lis 2014, 22:52
Prędkość wejścia freza w materiał zależna jest od kąta pod jakim ten frez będzie "wjeżdżał" w plekse. Frez to nie wiertło więc nie możesz ustawić tak aby wchodził w materiał pod kątem prostym do płaszczyzny. Kąt ustawia się tak aby frez podczas wejścia nie frezował wszystkimi "ostrzami" jednocześnie co umożliwi wyrzucenie urobku i pozwoli schłodzić ostrza te które w tym momecie nie pracują. Więc jeżeli chcesz bezpiecznie zacząć obróbke pleksy to ustaw prędkość wejścia na 300 a potem mozesz ją podnieść nawet do 2500.
robert
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 04 lis 2014, 23:10
raczej proponuję zjazd po rampie, albo 2piórem bo ma punkt centralny przestawiony
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
januszd
Post napisał: januszd » 05 lis 2014, 09:01
dotąd nie używałem zjazdu po rampie. powinno się tego używać ?
chodzi o obróbkę pleksy....
Rzemieślnik Artysta
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 lis 2014, 10:43
januszd pisze:dotąd nie używałem zjazdu po rampie. powinno się tego używać ?
Oczywiście i nie tylko w obróbce plesky ale też przy drewnie, mdf, metali. W niektórych CAM-ach nawet jest kilka rodzai ramp. Nie tylko w lnni prostej ale też zejście po okręgu, łuku, elipsie.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
