szybkość zagłębienia freza
januszd
czy nie ma problemu jeśli ustawię szybkość zagłębienia na poziomie 2500 przy frezowaniu pleksy frezem 3mm na głebokość 2mm ? zwykle w parametrach domyślnych zagłębienie jest sporo mniejsze niż sam posuw. dlaczego?
Rzemieślnik Artysta
kubus838
Prędkość wejścia freza w materiał zależna jest od kąta pod jakim ten frez będzie "wjeżdżał" w plekse. Frez to nie wiertło więc nie możesz ustawić tak aby wchodził w materiał pod kątem prostym do płaszczyzny. Kąt ustawia się tak aby frez podczas wejścia nie frezował wszystkimi "ostrzami" jednocześnie co umożliwi wyrzucenie urobku i pozwoli schłodzić ostrza te które w tym momecie nie pracują. Więc jeżeli chcesz bezpiecznie zacząć obróbke pleksy to ustaw prędkość wejścia na 300 a potem mozesz ją podnieść nawet do 2500.
robert
robert
kubus838
Oczywiście i nie tylko w obróbce plesky ale też przy drewnie, mdf, metali. W niektórych CAM-ach nawet jest kilka rodzai ramp. Nie tylko w lnni prostej ale też zejście po okręgu, łuku, elipsie.januszd pisze:dotąd nie używałem zjazdu po rampie. powinno się tego używać ?
chodzi o obróbkę pleksy....
robert
