Wycięcie rysunku.
inkscape
Wycięcie rysunku.
Post napisał: inkscape » 27 wrz 2013, 17:55
Witam:)
Mój pierwszy post raczej totalnego laika. (Jeśli nie ta kategoria, proszę o przeniesienie)
Mam element do wycięcia, który posiada również otwory.
Nie mam dokładnych wymiarów.
Ale element leży na siatce w calach.
Mam to zapisane jako obraz (jpg)
Jak przenieść ten element (obrysować?) do programu (jakiego?), żeby później ktoś mógł mi go wyciąć na cnc?
wawer
Post napisał: wawer » 27 wrz 2013, 18:03
Kolego zapytaj o to w dziale GIELDA
[ Dodano: 2013-09-27, 18:03 ]
Sorki nie gielda tylko Praca
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
inkscape
Post napisał: inkscape » 27 wrz 2013, 18:16
To znaczy, że mam komuś to zlecić?
Myślałem, że jak ktoś z grubsza mi napisze to może uda mi się to zrobić. Ewentualnie ktoś to będzie to później wycinał naniesie poprawki.
Chciałem przy okazji trochę się nauczyć i wykorzystać do tego programy najlepiej działające także pod linuksem.
wawer
Post napisał: wawer » 27 wrz 2013, 18:52
sproboj to obrysowac w corelu
Potem zapiszesz jako plik dxf i bedzie mozna to wyfrezowac lub wyciac laserem
Zalezy jeszcze co to za material i jaka grubosc
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
inkscape
Post napisał: inkscape » 28 wrz 2013, 09:16
Zaznaczyłem, że chodzi mi o soft działający pod linuksem.
Myślę, że zamiast corela mogę użyć programu jaki jest moim nickiem tutaj na tym forum ;)
Załóżmy chwilowo, że element do wycięcia to krążek z otworem do połowy grubości krążka. Jak mam przekazać tą 'informację'? Choć lepszym byłoby pytanie jakim programem?
Poczytałem tutaj na forum, że inkscape ma plugin, który można zainstalować do generacji g-codu.
Dobry jest mój trop?
skoti
Post napisał: skoti » 28 wrz 2013, 16:13
inkscape pisze:Poczytałem tutaj na forum, że inkscape ma plugin, który można zainstalować do generacji g-codu.
Trop jest dobry jeśli będziesz sam to wycinał na własnej maszynie . G-kody są różne dla rożnych maszyn .
Jeśli chcesz to zlecić komuś to tak jak kolega wcześniej napisał obrysuj to sobie tym swoim programem i zapisz w DXF . Chyba ze wykonawca pracuje na tym samym programie wtedy sam sobie zrobi z niego dxf , g-kod czy co mu tam trza . Jeśli nie znasz się na rysunku technicznym to po prostu napisz ze jakieś tam otwory są na przelot a otwór np fi 25 na głębokość powiedzmy 5mm . Przy bardziej skomplikowanych rzeczach nie obejdzie się bez porządnego rysunku lub modelu . Ale skoro ty wiesz co ma być w tym detalu zrobione z jpg-a to po prostu go również dołącz wykonawcy .
inkscape
Post napisał: inkscape » 28 wrz 2013, 20:12
Czyli dane urządzenie zależy od programu.
A jakbym dostarczył płytę z powiedzmy jakimś live linuksem i swoim plikiem w konkretnym programie to to zadziała?
skoti
Post napisał: skoti » 28 wrz 2013, 21:54
Po co ? Kolego przygotuj dxf-a i to wszystko . Nie ma co kombinować . Nikt nie będzie marnował czasu na zabawy z jakimś linuxem live . Podstawa to rysunek a w jaki sposób będzie przygotowany to nie twój problem . Czy darmowym :lol: linyksem czy tak strasznie drogim winem chyba nie ma znaczenia ?
Wróć do „CNC podstawy”
