Kilka pytan
stealth
Kilka pytan
Witam, jestem nowy w temacie i mam kilka pytan...
1. Czy krzywe linie wycinane ploterem sa plynne?
2. Jaka jest mozliwie najwyzsza rozdzielczosc i dokladnosc?
3. Z czego zbudowac ploter 3D (z jakich podzespolow dokladnie) glownie do grawerowania w metalu, a scislej w stali? (fundusze nie ograniczone)
bartuss1
fundusze nieograniczone ?
linie mogą być bardzo płynne - np przy zastosowaniu prowadnic trapezowych i śrub kulowych z nakrętkami w klasie T5 lub wyzszej
wrzeciono elte 3kW a reszta to konstrukcja,
rozdzielczość do 1 mikrona a dokladnośc od 0,05 mm do 1 mikrona wystarczy ??
zwykle najwiekszym problemem są fundusze
stealth
jak bardzo? bo rozumiem ze linia tak czy inaczej bedzie sie skladac z odcinkow?bartuss1 pisze:fundusze nieograniczone ?
jaka jest najwyzsza?bartuss1 pisze:w klasie T5 lub wyzszej![]()
wystarczybartuss1 pisze:rozdzielczość do 1 mikrona a dokladnośc od 0,05 mm do 1 mikrona wystarczy ??
i jeszcze jedno pytanie, jaka moze byc najmniejsza srednica frezu?
wood carver
....niech kolega lepiej nakreśli ogólne założenia projektu, tak będzie łatwiej. Maszyna do grawerowania w metalu...hm...niech kolega spojrzy do galerii kolegi Gmaro...tam jest cacko ....koszt wykonania zależy od włąsnych umiejętnosci i doswiadczenia, ale nie powinien przekroczyc 8 000 pln....
do grawerowania czy prac w metalu, taka frezarka jest najlepsza- chodzi mi generalnie o konstrukcje
bartuss1
jesli np w machu damy rozdzielczośc z 4 miejscami po przecinku i taką tez uzyskamy fizycznie to linia bedzie odcinkami o dlugosci 4 miejsc po przecinku - logiczne chyba.
tu masz w opisie klasy dokladności prowadnic :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/prowad ... owe_br.htm
tu masz oznaczenia dla śrub kulowych
http://www.multiprojekt.com.pl/download ... a_srub.pdf
frez o grubosci włosa cie zadowoli ?
kwestia tylko dostepności freza, oprawki i ... kasy ?
wood carver
