Kilka pytan
stealth
Kilka pytan
Post napisał: stealth » 04 maja 2007, 15:54
Witam, jestem nowy w temacie i mam kilka pytan...
1. Czy krzywe linie wycinane ploterem sa plynne?
2. Jaka jest mozliwie najwyzsza rozdzielczosc i dokladnosc?
3. Z czego zbudowac ploter 3D (z jakich podzespolow dokladnie) glownie do grawerowania w metalu, a scislej w stali? (fundusze nie ograniczone)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2007, 16:15
fundusze nieograniczone ?
linie mogą być bardzo płynne - np przy zastosowaniu prowadnic trapezowych i śrub kulowych z nakrętkami w klasie T5 lub wyzszej :D
wrzeciono elte 3kW a reszta to konstrukcja,
rozdzielczość do 1 mikrona a dokladnośc od 0,05 mm do 1 mikrona wystarczy ??
zwykle najwiekszym problemem są fundusze :P
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 maja 2007, 16:17
stealth pisze:(fundusze nie ograniczone)
hoho z reguły sie tutaj pisze że fundusze ograniczone :wink:
stealth
Post napisał: stealth » 04 maja 2007, 19:25
bartuss1 pisze:fundusze nieograniczone ?
jak bardzo? bo rozumiem ze linia tak czy inaczej bedzie sie skladac z odcinkow?
bartuss1 pisze:w klasie T5 lub wyzszej :D
jaka jest najwyzsza?
bartuss1 pisze:rozdzielczość do 1 mikrona a dokladnośc od 0,05 mm do 1 mikrona wystarczy ??
wystarczy :D
i jeszcze jedno pytanie, jaka moze byc najmniejsza srednica frezu?
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 maja 2007, 21:15
....niech kolega lepiej nakreśli ogólne założenia projektu, tak będzie łatwiej. Maszyna do grawerowania w metalu...hm...niech kolega spojrzy do galerii kolegi Gmaro...tam jest cacko ....koszt wykonania zależy od włąsnych umiejętnosci i doswiadczenia, ale nie powinien przekroczyc 8 000 pln....
do grawerowania czy prac w metalu, taka frezarka jest najlepsza- chodzi mi generalnie o konstrukcje
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2007, 21:18
jesli np w machu damy rozdzielczośc z 4 miejscami po przecinku i taką tez uzyskamy fizycznie to linia bedzie odcinkami o dlugosci 4 miejsc po przecinku - logiczne chyba.
tu masz w opisie klasy dokladności prowadnic :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/prowad ... owe_br.htm
tu masz oznaczenia dla śrub kulowych
http://www.multiprojekt.com.pl/download ... a_srub.pdf
frez o grubosci włosa cie zadowoli ?
kwestia tylko dostepności freza, oprawki i ... kasy ?
stealth
Post napisał: stealth » 05 maja 2007, 15:17
ogolne zalozenia: grawerowanie w stali nierdzewnej m.in napisow czcionka 0.3 mm .... obszar roboczy musi miec min 50/60 cm i tu moje pytanie czy do w/w zastosowan lepsza bedzie konstrukcja bramowa czy ramowa??
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 15:55
kolega twierdzi, że ma nieograniczone fundusze... a więc może lepiej kupic cos fabrycznego i napewno kilka jak nie kilkanascie razy sprawniejszego, niż konstrukcje "amatorskie"
Wróć do „CNC podstawy”
