Dokładnosc frezarki
skiffy
Dokładnosc frezarki
Post napisał: skiffy » 20 lip 2010, 08:47
Co wplywa na dokladnosc frezarki ?
oprocz stabilnosci konstrukcji
niko65
Post napisał: niko65 » 20 lip 2010, 10:08
Na pewno ugięcie wałków i jakiekolwiek luzy między śrubą a nakrętką oraz przy połączeniu silnika z śrubą
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 lip 2010, 14:21
w sumie cały "układ napedowy" czyli wałki, łożyska, silniki, sprzęgła :wink:
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk :)
smouki
Post napisał: smouki » 20 lip 2010, 17:32
wszystko w jakimś stopniu, zastosowane komponenty, czyli np elektronika- gubienie kroków, w silnikach krokowych jest to nie wychwytywane przez program i cały detal szlag trafia, zastosowane śruby- luzy miedzy nakrętką a śrubą, prostopadłość i równoległość elementów, nawet bicie freza
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
piotrzet2
odpowiedzi o dokładności
Post napisał: piotrzet2 » 20 lip 2010, 23:12
cześć odpowiedź na pytanie zużycie narzędzi przykład: frez palcowy fi 10 obróbka - otwór fi13 stępienie krawędzi bocznej 0.2 mm bład wykonania otworu 0.5 mm (wiem z doświadczen ia) itp przegrzewanie materiału obrabianego (metale) za duży otwór "wypala" duże znaczenie ma też dokładność zamocowania nowego narzędzia w uchwycie na ten błąd składa się metoda pomiaru narzędzia dokładność stosowanego urządzenia do zmierzenia no i błąd oka ludzkiego (w niektórych przypadkach)
Miiisiek
Laguna
Post napisał: Laguna » 21 lip 2010, 16:55
Jeszcze dodam że ew. błędy programowe.
I ciekawostka, kiedyś poluzował mi się enkoder i przy frezowaniu pojawiały się 'odbicia' do 0.5mm
Wróć do „CNC podstawy”
