Osadzanie się brudu po wymianie głowicy
Po wymianie głowicy, na grawerowanym materiale osadza się duża ilość brudu
Wisienoperator
Post napisał: Wisienoperator » 01 lut 2024, 09:11
Witam wszystkich,
Dodam na początku, że to mój pierwszy post i nie mam dużego doświadczenia.
Wymieniłem ostatnio głowicę w laserze. Przed wymianą brud osadzał się na krawędziach od spodu głowicy z racji tego, że otwór był za duży i wydmuch nie miał wystarczającej siły. Trzeba było co jakiś czas przerywać pracę lasera aby wyczyścić głowicę. Natomiast po wymianie głowicy, brud od grawerowania osadza się na samym materiale w dużej ilości, przez co czyszczenie materiału zajmuje dużo czasu i nie jest tak skuteczne.
Dlatego pojawia się pytanie, czy jest jakiś sposób na zmniejszenie osadzania się brudu? Może nadmuch innym gazem niż CO2? Znajomy w ogóle nie używał nadmuchu w laserze. Sam tak spróbowałem i faktycznie materiał się nie brudzi i jakość grawerowania jest lepsza, tylko, że obawiam się o głowicę i soczewkę przy dłuższym użytkowaniu lasera bez nadmuchu. Ktoś miał podobny problem?
pitsa
Re: Osadzanie się brudu po wymianie głowicy
Post napisał: pitsa » 02 lut 2024, 14:59
Dłuższa ogniskowa = głowica dalej od materiału = mniej brudu.
Dotyczy to jakiegoś lasera... raczej zasilanego z jednej fazy. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 05 lut 2024, 06:37
Jeśli nie chcesz wydmuchiwać brudu to może zacznij go wysysać? Odciągi powietrza z filtrami też są stosowane.
Wróć do „CNC podstawy”
