Witam wszystkich,
Dodam na początku, że to mój pierwszy post i nie mam dużego doświadczenia.
Wymieniłem ostatnio głowicę w laserze. Przed wymianą brud osadzał się na krawędziach od spodu głowicy z racji tego, że otwór był za duży i wydmuch nie miał wystarczającej siły. Trzeba było co jakiś czas przerywać pracę lasera aby wyczyścić głowicę. Natomiast po wymianie głowicy, brud od grawerowania osadza się na samym materiale w dużej ilości, przez co czyszczenie materiału zajmuje dużo czasu i nie jest tak skuteczne.
Dlatego pojawia się pytanie, czy jest jakiś sposób na zmniejszenie osadzania się brudu? Może nadmuch innym gazem niż CO2? Znajomy w ogóle nie używał nadmuchu w laserze. Sam tak spróbowałem i faktycznie materiał się nie brudzi i jakość grawerowania jest lepsza, tylko, że obawiam się o głowicę i soczewkę przy dłuższym użytkowaniu lasera bez nadmuchu. Ktoś miał podobny problem?
Osadzanie się brudu po wymianie głowicy
Po wymianie głowicy, na grawerowanym materiale osadza się duża ilość brudu
Wisienoperator
pitsa
Re: Osadzanie się brudu po wymianie głowicy
Dłuższa ogniskowa = głowica dalej od materiału = mniej brudu.
Dotyczy to jakiegoś lasera... raczej zasilanego z jednej fazy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
