Tokarka cormak oprawa
Oprawka bez otworu
Ayth
Posty w temacie: 9
Post napisał: Ayth » 23 cze 2023, 21:31
W firmie ktorej pracuje postanowili kupić tokarkę cnc firmy cormak ogólnie szału nie ma ale za te 💰 odciąży trochę resztę. Wracając do głównego tematu to oprawy firmy cormak nie posiadają żadnego otworu pod wytaczak redukcję etc i tutaj mam problem bo o ile otwór mogę wywiercić mocując wiertło we wrzecionie to wytoczyc raczej się nieda gdyż posiada ona tylko dwie osie. Czy ma ktoś może pomysł jak ugryźć temat inaczej niż rozwiertakiem?
Ps mój pierwszy post na forum mam nadzieję że da się go przeczytać 😉
qerc
Posty w temacie: 11
Re: Tokarka cormak oprawa
Post napisał: qerc » 23 cze 2023, 21:52
ψ Głowiczka do wytaczania w uchwyt i jazda. Tylko jeśli brak ci doświadczenia i zastanawiasz się nad tym jaka może być metoda wykonania to może zabraknąć doświadczenia w roztaczaniu i łatwo przewalić wymiar otworu.
Kolejna rada to zamocować oprawki na gniazda i opisać nr gniazda aby potem nie było jaj jak są jakieś przesunięcia na głowicy na poszczególnych gniazdach. I jeszcze jedna ważna sprawa to wszystkie otwory wykonujemy bez przemieszczania suportu w osi X unikniemy różnych offsetów na różnych oprawkach w poszczególnych gniazdach.
Mam nadzieję że w miarę jasno opisałem.
Steryd
Posty w temacie: 9
Post napisał: Steryd » 23 cze 2023, 21:56
Jak wygląda ten imak? Nie da się złapać wytaczaka z chwytem prostokątnym?
Można?
Morzna!!!
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 cze 2023, 21:58
Cormak to są chińczyki zwykłe.
Steryd
Posty w temacie: 9
Post napisał: Steryd » 23 cze 2023, 22:12
Coś mi się zdaje, ze dali wam po prostu oprawki do samodzielnego wywiercenia.
Powinniście kupić takie:
https://www.cormak.pl/pl/oprawki-narzed ... tw320.html
Albo takie do chwytów prostokątnych (okrągłe też sie da w niej zamocować):
Można?
Morzna!!!
Ayth
Posty w temacie: 9
Post napisał: Ayth » 23 cze 2023, 22:29
Oprawki szefostwo zamówiło takie o przebicie wymiaru się nie boje ponieważ zamówili aż 6 w razie jakby coś nie poszło. Mógłbyś dokładniej opisać metodę roztoczenia tej oprawy? Doświadczenia mi trochę brakuje ale szefostwo o tym wie i nie widzą problemu, każdy się musi kiedyś nauczyć 😉.
Steryd
Posty w temacie: 9
Post napisał: Steryd » 23 cze 2023, 23:53
A czemu nie chcesz rozwiertakiem?
Łatwiej i szybciej niż wytaczać.
Można?
Morzna!!!
Ayth
Posty w temacie: 9
Post napisał: Ayth » 24 cze 2023, 08:53
Mógłbym, ale lubię robić coś nowego, poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności. Dlatego nie lubię iść po najniższej lini oporu. 😉
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 24 cze 2023, 10:29
Steryd pisze: ↑
23 cze 2023, 23:53
Jak rozwiertakiem ? zawsze jest jakieś bicie w uchwycie tokarskim. Najpierw wiertło a potem roztaczanie na dowolny wymiar np fi 16, fi 20 itp. zależy od planowanych wielkości trzonka. Oprawki dali prawidłowe bo roztaczanie powinno być po zamocowaniu jej w gniazdo wtedy mamy pewność co do jej osiowego wykonania. Jak ktoś tego nie rozumie nie powinien zabierać się za wykonanie otworów w oprawkach bo sp...doli a potem ktoś inny będzie się z tym pałował wiele godzin aby zrozumieć dlaczego obróbka nie taka albo płytki się sypią.
Wiem co piszę przerabiałem na sobie. Oprawki celowo nie mają gotowych otworów bo zdają sobie sprawę z niedokładności wykonania głowicy. Może na maszynach za większe pieniądze setka to setka ale nie w Chińczyku tu wile rzeczy przechodzi np . śruby od osi X które są 4 (M8) i trzymają na 2 zwojach gwintu, tu wszystko mogło się zdarzyć podczas produkcji maszyny a niewiele może ją zdyskwalifikować do sprzedaży.
Ayth
Posty w temacie: 9
Post napisał: Ayth » 24 cze 2023, 11:25
Qerc mógłbyś dokładniej napisać co trzebaby zrobić aby wykonać to wytaczakiem?
Wróć do „CNC podstawy”
