Frezarko wiertarka do PCB
lajosz
#31
Post napisał: lajosz » 27 cze 2016, 07:57
@ALZ
To co napisałeś, to ..... prawda, ale to tylko niejako potwierdza to co napisałem ja, czyli wszystko zależy od skali produkcji i stopnia skomplikowania danego PCB.
Jeśli masz zamiar wytwarzać tysiące(lub więcej oczywiście) płytek o wysokiej skali integracji tego co na niej, a co za tym idzie odpowiedniej jakości, to (że się tak wyrażę) Twój sposób jest zdecydowanie bardziej rozsądny i co więcej, jedyny możliwy.
Natomiast krótkie serie, niezbyt skomplikowanych i "rzadkich" PCB, o wiele szybciej i bez niepotrzebnej chemii zrobisz właśnie na CNC.
Tak więc wszystko (moim zdaniem oczywiście) zależy od skali produkcji i złożoności projektu.
upanie
#32
Post napisał: upanie » 27 cze 2016, 10:58
Jeśli już masz frezarkę CNC a nie masz DWÓCH, powtórzę: DWÓCH, odczynników chemicznych to masz rację.
Jeśli jednak masz te odczynniki (kosztują grosze) to zrób raz próbę, no może dwie albo nawet trzy i już nigdy nie przyjdzie Ci do głowy robić tego frezarką.
No może faktycznie jeśli to płytka jednostronna i jakiś totalny prostak to bez zbędnego machania płytką zrobisz to łatwiej na frezarce.
Mowa oczywiście o prototypach bo o produkcji nie ma mowy. Od tego są profesjonalne zakłady, które to robią na zlecenie i nigdy tego nie zrobisz lepiej i taniej w warunkach domowych.
czilałt...
kubus838
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: kubus838 » 01 lip 2016, 11:43
Proponuje się zapoznać z firmą "SIM" i jej systemem Domatik. Nie chodzi tu o sam system tylko o jego produkcje. Płytki pcb są wykonywane właśnie na frezarkach cnc, później w ten sam sposób są układane elementy i płytka tarfia do pieca. A więc te płytki są wykonywane w dosyć dużych ilościach i naprawde dużym zagęszczeniem elementów. Jak twierdzi prezes tej firmy w ten sposób ma wiekszą kontrole nad produkcją i jakością płytek które w poźniejszym czasie trafiają do produkcji systemy a co za tym idzie do klienta ostatecznego.
robert
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 lip 2016, 05:14
Ale się temat rozciągnoł, przerost formy nad treścią (o PCB) istnieje przecież termo-transfer + minimum chemii i można mieć szybciej PCB i to cynowane, a nie rysunek > DXF > G code > CNC i dalsza obróbka.
kubus838
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: kubus838 » 02 lip 2016, 15:25
Yarec pisze:Ale się temat rozciągnoł, przerost formy nad treścią (o PCB) istnieje przecież termo-transfer + minimum chemii i można mieć szybciej PCB i to cynowane, a nie rysunek > DXF > G code > CNC i dalsza obróbka.
No właśnie. A temat dotyczył frezowania płytek i jakim frezem - mówiąc w dużym skrócie.
robert
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 lip 2016, 18:36
O metalizacji otworów (próżniowo) nie wspominając - tak się łączy poszczególne warstwy ścieżek (np. płyty główne PC) do lat '80 ubiegłego wieku nawet w PRL !
na tym kończę - pozdro.
Wróć do „CNC podstawy”
