No tak z obciażeniem troche przegiełem. To może trzeba by wziąć ciężarki 2kg, 5kg, 10kg.
robert
Budowa maszyny cnc
wesii
- Posty w temacie: 8
Jak na razie z tej konwersacji wyciągnąłem wniosek, że jeżeli do tego plotera frezującego zamontuję głowicę 3d to dodatkowo mogę pod nogi podkleić "skarpety" do polerowania i wypoleruję sobie podłogę przy okazji. Jest powiedzenie "Masa wrogiem przyspieszenia" i na naszej planecie jest to prawdą w 100%.
Co do samej konstrukcji to lepiej skręcić na śruby czy spawać? Przy spawie materiał się odkształca, ale z kolei czy śruby będą wytrzymywać te drgania/obciążenia?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
