Budowa maszyny cnc
kubus838
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: kubus838 » 06 lis 2014, 09:45
No tak z obciażeniem troche przegiełem. To może trzeba by wziąć ciężarki 2kg, 5kg, 10kg.
robert
wesii
#32
Post napisał: wesii » 06 lis 2014, 18:48
Jak na razie z tej konwersacji wyciągnąłem wniosek, że jeżeli do tego plotera frezującego zamontuję głowicę 3d to dodatkowo mogę pod nogi podkleić "skarpety" do polerowania i wypoleruję sobie podłogę przy okazji. Jest powiedzenie "Masa wrogiem przyspieszenia" i na naszej planecie jest to prawdą w 100%.
Co do samej konstrukcji to lepiej skręcić na śruby czy spawać? Przy spawie materiał się odkształca, ale z kolei czy śruby będą wytrzymywać te drgania/obciążenia?
Wróć do „CNC podstawy”
