Czym sie różnią napędy po przez koła i pasek a bezpośrednio
pitsa
#21
Post napisał: pitsa » 01 lis 2010, 18:11
Autor pytania dał nam wolną rękę na dalszy rozwój wątku:
jarcys pisze:Wiem wiem juz wszystko wiem dzięki
Wątek teraz rozwinął się w kierunku bezpieczników mechanicznych i elektronicznych.
W tej chwili już wiemy, że rolę bezpiecznika mechanicznego mogą pełnić paski zębate, sprzęgła (amatorskie z wężyka i specjalistyczne), ślimaki i pewnie robaki również. ;-)
Profesjonalnym rozwiązaniem jest elektroniczna "inteligencja" sterowania, która wykryje zagrożenie zanim się ono zdarzy (wykrywając zwiększony pobór prądu przez silnik pracujący pod zwiększonym obciążeniem).
Czy w przypadku silników krokowych można liczyć na jakieś elektroniczne zabezpieczenia?
jarcys
#22
Post napisał: jarcys » 01 lis 2010, 19:22
Spoko ciekawe i przydatne :lol:
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 02 lis 2010, 09:03
pitsa pisze:Czy w przypadku silników krokowych można liczyć na jakieś elektroniczne zabezpieczenia?
Można, ja np. zaprojektowałem sterownik silnika krokowego, który... nie ma kroków takich jak w sterownikach konwencjonalnych z czoperem. Prąd nie jest wymuszany przez czoper ale jego wartość uzależniona jest bezpośrednio od obciążenia. Można ustawić wartość obciążenia przy którym maszyna się wyłączy zanim zgubi kroki i popsuje nam materiał.
Drasmen
#24
Post napisał: Drasmen » 02 sty 2011, 11:14
Witam pracuje od 4 lat w ur. i z doświadczenia wiem że paski przekazujące moment obrotowy z silnika na śruby pociągowe nie pękają za to przy kolizjach lub awariach poważniejszych ścina klina na wale silnika silnik się kręci a koła pasowe stoją w miejscu wymiana klina to 2 godz i maszyna dalej hula chyba że falownik do wymiany o paskach na enkodery nie mówie bo one tracą zęby jak łożyska się przytrą wtedy może być to jakieś zabezpieczenie enkodera pozdrawiam .
Wróć do „CNC podstawy”
