Pierwsza frezarka. Sterowanie,silniki
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 lut 2017, 10:34
jeśli masz już rozwalać świnkę to warto poszukać w niej + 150-180 pln i wziąć silniki 3Nm. wtedy przełożenie 1:1 będzie ok ale pod warunkiem że stery to M543 albo coś podobnego na 4,2A.
no i do zasilacza dołożyć 50W i na 36V
taki zestaw będziesz mógł ewentualnie wykorzystać w następnej maszynie ze stali :)
WhiteAngel
Posty w temacie: 11
Post napisał: WhiteAngel » 11 lut 2017, 10:57
zacharius pisze:jeśli masz już rozwalać świnkę to warto poszukać w niej + 150-180 pln i wziąć silniki 3Nm. wtedy przełożenie 1:1 będzie ok ale pod warunkiem że stery to M543 albo coś podobnego na 4,2A.
A jakiś konkretny model tego krokowca? Mogę prosić o jakiś link? Rozumiem, że do każdego silnika potrzebny jest osobny sterownik? I jeszcze jedno pytanie o jaką dokładnie chodzi płytę główną.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 lut 2017, 12:30
tak do kazdego swoj, chyba ze jest to Zelrp albo zintegrowany chinczyk na TB6550 -6600
np ten
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 61769.html
od niego tez mozna wziac sterowniki M543
http://allegro.pl/sterownik-m543-silnik ... 46714.html
kolega Markcomp jest tutejszy z forum :)
plyta na przykład SSK-MB01 od sponsora
http://www.ebmia.pl/plyta-glowna-sterow ... 42776.html
albo z allegro, chocby nawet takie cos
http://allegro.pl/plyta-glowna-sterowni ... 50117.html
WhiteAngel
Posty w temacie: 11
Post napisał: WhiteAngel » 11 lut 2017, 14:18
zacharius pisze:kolega Markcomp jest tutejszy z forum
Trzeba wspierać swoich ;)
Czyli reasumując. Kupuję 3 krokowce z linku i do tego sterowniki i plyta glowna od sponsora? Co jeszcze będzie mi potrzebne? Jak to zasilić? Jakiś zasilacz 12V prądu stałego dobrze myślę? Tu jakieś konkretne propozycje czy ten element jest bez znaczenia? Byle na wyjściu miał 12V DC
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 lut 2017, 16:29
no jak do silników to byle by wlasnie nie mial 12V, tylko 24 minimum albo i nawet 36.
zaczynasz trochę mieszać kolego jeden komplet z drugim.
silniki 3Nm 4,2A + sterowniki M543 + dowolna plyta czy z EBMIA czy z alle nieważne. to do takiego zestawu zasilacz 36V okolo 300W
i taki zestaw bedziesz mogl uzyc w nastepnej maszynie juz z porządną konstrukcja. na dodatek gdyby przyszło taki zestaw sprzedać to też znajdzie sie sporo chętnych.
jesli sterownik będzie inny np SSK-b01 albo ten TB6600 to fundowanie w silniki na 4,2A nie ma tu sensu bo SSK-b01 nie wyda tyle, a ten TB6600 niby jest na 4,5A ale jakoś mi sie słabo w to wierzy.
więc silniki też pasuje wziąć na przykład 2Nm 2A. no i odpowiednio zasilacz zmniejszyłbym do 24V 200W, a nawet na upartego na 150W by było aczkolwiek warto mieć zapas mocy, mniej się będzie grzać zasilacz. do tego tez taka sama płyta czy od sponsora czy z alle.
na takim zestawie też da się pracować, tylko że kultura pracy silników trochę gorsza no i zawrotnych prędkości też bym się nie spodziewał.
płyta główna zaś też potrzebuje swojego zasilania, ta z alle karmi się z USB (nie do konca fajny pomysł), natomiast SSK-MB01 potrzebuje osobnego zasilacza i tu własnie na 12V ale wystarczy jakis mały, około 1A.
Wemtech
Post napisał: Wemtech » 13 lut 2017, 14:53
Super. Dzięki za info.
WhiteAngel
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: WhiteAngel » 17 lut 2017, 16:25
A pytanie gdzie kupię taki zasilacz. Na allegro widzę tylko jakieś do ledów zasilacze o małej wartości wattowej. Kupiłem sterowniki M543 i do tego krokowce 3.1 Nm jednak jak to zasilić? Może jakiś link??
EDIT:
Znalazłem w końcu to czego szukałem ;) Dzięki za pomoc w dobraniu elementów. Napewno to nie koniec mojej historii z tworzeniem pierwszej frezarki CNC wiem jedno polecę się tu Waszymi opiniami nie raz!! Jak tylko zjadą paczki wrzucę jakieś foto z prac ;)
WhiteAngel
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: WhiteAngel » 03 mar 2017, 15:48
Witam. Doszło w końcu wszystko (mam taką nadzieję) jednak nie wiem za nic w świecie jak to wszystko ze sobą połączyć. POMOCY!! Jedna sprawa zastanawia mnie a mianowicie przy silnikach 2 pary przewodów są ze sobą skręcone - żółty z niebieskim i pomarańczowy z brązowym (przewodów w sumie jest 8 ). Przy każdym jednym ta sama sytuacja... Zdjęcia poniżej...
logopeda
#19
Post napisał: logopeda » 03 mar 2017, 18:24
Szukać,czytać, studiować rysunki, uczyć się.... :mrgreen:
wszystko tam jest i nawet dojdziesz dlaczego masz skręcone wstępnie przewody...
WhiteAngel
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: WhiteAngel » 03 mar 2017, 20:00
No ok wyprowadzenia ok a co dalej? Jak to wszystko ze sobą połączyć? nigdzie nie moge znaleźć schematu połączenia sterownika m542 (ssk b03) z plyta glowna ssk mb :(
Wróć do „CNC podstawy”
