Stanowisko do pracy inż.
kptAubrey
Post napisał: kptAubrey » 15 mar 2015, 21:48
to mój pierwszy post na Forum, jeśli się z nim zgubiłem, proszę o uwagi i wyrozumiałość.
Forum CNC - bo uznałem, że spece od budowy CNC będą wiedzieć najlepiej, z czym się taki układ w praktyce "je".
Chciałbym prosić o pomoc w zaprojektowaniu mechaniki mini-suwnicy do pracy inż. Wstępny projekt - na rysunku poniżej. Problemem jest jakiś sensowny koszt. Nie rozumiem, czemu raz prowadnica kosztuje 16 zł, a innym razem 290 zł (podobne wymiary).
Chodzi mi o pomoc w wybraniu następujących elementów:
  • 1. 2 prowadnice,
    2. tyleż wózków lub łożyska liniowe,
    3. śruba z nakrętką (optymalnie kulowa),
    4. stelaż/podstawa z jakichś tanich profili, najlepiej lekkich-aluminiowych.
    5. bloki/wsporniki do łożysk śruby (mniej istotne),
Założenia:
  • 1. długość śruby: 1000 mm.
    2. urządzenie będzie praktycznie pracować bez obciążenia (ciężar własny i jakiś lekki do 1 kg wózek), zatem superwytrzymałość byłaby zbędnym, acz kosztownym luksusem.
    3. sensem pracy ma być sterowanie (nie samo stanowisko), więc zależy mi bardzo na precyzji i sprawności przekładni -> chcę, aby była to śruba z nakrętką kulową.
    4. Czy samodzielne "zarobienie" śruby pod łożyska jest trudne?
    5. prowadnice mogą być dowolne inne, byle dawały względną precyzję.
    6. Podstawa musi być w miarę wytrzymała - w poprzednim takim stanowisku zatarła się nakrętka przez brak równoległości prowadnica-śruba.
    7. zamiast deski - stelaż z dwu kształtowników.
    8. silnik - już jest.
Wszelkie złote myśli - mile widziane. Wszelkie sugestie co do dobrze wyposażonych, acz efektywnych kosztowo sklepów - także (Śląsk i okolice).
zibi
Post napisał: zibi » 16 mar 2015, 09:49
Możesz rozwinąć to pytanie: "4. Czy samodzielne "zarobienie" śruby pod łożyska jest trudne?"
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 16 mar 2015, 10:11
sensowny koszt
względną precyzję
miarę wytrzymała
Ubawiła mnie ,,względna precyzja" określeń
i przypomniało mi się zdarzenie kolegi który zajmuje się grafiką :
klientka życzyła sobie tło czarne , ,,ale nie takie zwykłe czarne ale w kolorze MOKREGO ASFALTU".
Rodzaju płynu nie precyzowała , a szkoda.
ale do tematu: nie uważasz że skoro to ma być praca inżynierska to przydałoby się więcej konkretów?
kubus838
Re: Stanowisko do pracy inż.
Post napisał: kubus838 » 16 mar 2015, 12:35
kptAubrey pisze:prowadnice mogą być dowolne inne, byle dawały względną precyzję.
A to jest bardzo dobry "tekst"
kptAubrey pisze:Nie rozumiem, czemu raz prowadnica kosztuje 16 zł, a innym razem 290 zł (podobne wymiary).
Bo się różnią "względną precyzją"
I to ma być na prace inżynierską? To mam nadzieje, że mostów nie będziesz projektował.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
