Mały podajnik taśmowy - napęd
janekks
Post napisał: janekks » 01 lut 2022, 09:56
Szukam porady odnośnie przeniesienia napędu na rolkę przenośnika taśmowego.
Mój problem polega na tym, że jest to mała konstrukcja, a potrzebuję napędu, który nie będzie za bardzo przekraczał gabarytów urządzenia. Próbowałem napędzać to silnikiem krokowym NEMA17. Silnik daje radę bezproblemowo, lecz jest bardzo głośny, a ja potrzebuję trochę mniej głośnego rozwiązania. Gabaryty silnika jakie bym mnie maksymalne interesowały to około 50x50mm.
Czy serwomotor będzie mniej głośnym rozwiązaniem? Czy szukać jakiegoś silnika elektrycznego bezszczotkowego?
Intresuje mnie również możliwość sterowania prędkością obrotową silnika.
Z góry dziękuje za pomoc w temacie.
tristar0
Re: Mały podajnik taśmowy - napęd
Post napisał: tristar0 » 01 lut 2022, 12:13
janekks pisze:Próbowałem napędzać to silnikiem krokowym NEMA17
jak jest sterowany pełnym krokiem to może trzeba przestawić w sterowniku na mikrokroki , serva ac są cichutkie ale cena może odstraszyć jak na podajnik taśmowy ,można zawsze założyć silnik DC z przekładnią ze sterowaniem pwm (tania opcja) .
tuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 01 lut 2022, 13:00
janekks pisze: ↑
01 lut 2022, 09:56
Niektóre sterowniki strasznie hałasują.
Po prostu sterownik jest źródłem sygnału, a silnik robi tylko za głośnik...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 lut 2022, 19:33
A skąd jesteś , bo wysyłka nie wchodzi w grę . Jako napędy posiadam silniki ( silniczki ) dc z przekładniami. Silniczki to od laminatorek lub z małej linii nabijania tytoniem gilz . Lub szukaj takiego zestawu.
janekks
Post napisał: janekks » 03 lut 2022, 08:53
tristar0 pisze: ↑
01 lut 2022, 12:13
Testowałem silnik na dwóch rodzajach sterownika, zmieniałem także ustawienia kroków.
Nadal jest zbyt głośny. Chyba będę musiał się rozejrzeć za jakimś silnikiem DC, albo kupić jakiś porządny sterownik.
Narazie TB6600 działa najciszej. Spróbuję też zmienić zasilanie z 12V na 24V może to coś da.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 03 lut 2022, 11:01
janekks pisze:Spróbuję też zmienić zasilanie z 12V na 24V może to coś da.
zwiększy dynamikę silnika
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
proste rozwiązania są skuteczne w przypadku silnika DC prościej się nie da .
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 lut 2022, 12:07
janekks pisze: ↑
03 lut 2022, 08:53
A takie coś stosowałeś?
janekks
Post napisał: janekks » 03 lut 2022, 13:18
TOP67 pisze: ↑
03 lut 2022, 12:07
janekks pisze: ↑
03 lut 2022, 08:53
Będę musiał spróbować ale najpierw zobaczę,jak będzie działać silnik, gdy będę trzymał go w rękach aby nie przenosił żadnych wibracji.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 lut 2022, 13:25
Taki amortyzator plus sprzęgło elastyczne, mocno wyciszają. Oczywiście mikrokrok 16 lub więcej to podstawa.
Są też sterowniki, które mają tryb cichy, który działa tak jak podniesienie mikrokroku 2 lub 4 razy.
Ale silnik krokowy sam z siebie wydaje dźwięki. Jak nie stuki, to zaczyna grać.
https://youtu.be/dSMbh8YJkYg
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 03 lut 2022, 15:11
Zastosuj silnik BLDC z przekładnią i zapomnisz o swoim problemie
