Cyklon DIY
einstein
Cyklon DIY
Post napisał: einstein » 05 wrz 2013, 12:35
Chciałbym zaprezentować samorobny układ odsysania pyłu oparty na separatorze cyklonowym i odkurzaczu.
Cyklon składa się z:
- rury kanalizacyjne 40mm na odcinku od szczotki do cyklonu, 50mm od cyklonu do odkurzacza.
- pachołka drogowego.
- węża elastycznego 40mm
- korpus wykonany jest z rury kanalizacyjnej 160mm.
- pokrywa korpusu z plexi 8mm
- mocowanie szczotki do wrzeciona to przetoczona rura 2"
- mocowanie pachołka do beczki, równiez rura 2"
- pojemnik na wióry to beczka o pojemności 60 litrów. Ja mam 2 w komplecie by szybko podmieniać gdy się zapełni. Beczki zamykane obejmą. Koszt beczki 25zł/szt.
- Szczotka robiona na zamówienie. Korpus z ertacetalu narysowałem i wyciąłem samodzielnie a samo obsadzenie włosiem to koszt tylko 20zł. Jedynym minusem szczotki, jest to, że na maszynie nie mogą pracować muzułmanie. Szczotka zrobiona jest ze świni.
Co do estetyki, to można by coś poprawić, ale na początku byłem ciekaw czy to w ogóle zadziała.
Skuteczność cyklony mocno mnie zaskoczyła. Beczka wypełniona jest pyłem do 2/3 pojemności, a w odkurzaczu nadal nic nie ma, filtr jest czyściutki.
Przed wykonaniem wykonałem dokładne obliczenia geometrii, lub jak kto woli, liczyłem, że wyjdzie.
Układ w całej okazałości:
Sam cyklon:
Wygląd szczotki:
Wygląd szczotki od spodu:
Szczotka zamontowana na wrzecionie elte 0.8kW:
Efekt pracy układu odsysania. Frezowane 4 płyty mdf'u o grubości 2.5mm, frezowane na raz z F2400 frez dolfa 4mm:
mumin
Post napisał: mumin » 05 wrz 2013, 12:51
nice, pryśnij to sprayem na jeden kolor a estetyka wzrośnie o 100%
mam dwa pytania:
- jaką masz skuteczność separacji ? tzn czy wszystko ląduje w beczce czy trochę jednak w odkurzaczu zwłaszcza przy frezowaniu mdf
- gdzie kupiłeś mpg i za ile ?
einstein
Post napisał: einstein » 05 wrz 2013, 12:57
Filtr jest czysty, odkurzacz całkowicie pusty. Jestem mocno zaskoczony skutecznością.
Co do manipulatora to 500zł na allegro.
Jak by ktoś był zainteresowany, to mogę podać namiary na kolesia bo kiedyś miał tego więcej.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 wrz 2013, 13:05
Możesz podać jakieś źródła obliczeń?
Czy faktycznie zrobiłeś tak bo zrobiłeś i sam się zaskoczyłeś ,że chodzi;>
einstein
Post napisał: einstein » 05 wrz 2013, 13:20
Jedyne obliczenia to to, że liczyłem że się uda.
Nic nie liczyłem, po prostu zrobiłem. Na forum sporo ludzi pisało, że nie jest takie proste policzyć itp. Koszta niewielkie, więc stwierdziłem, że zaryzykuję.
Jak będą chętni, to mogę pomierzyć wszystkie rurki itp by można było zrobić dokładną kopię.
Zapomniałem wcześniej dopisać, że łączone wszystko klejem na gorąco.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 05 wrz 2013, 15:34
Sory za OT.
Możesz coś więcej napisać nt. tego mpg? Sam się zastanawiałem nad kupnem a tak to bym wiedział na czym stoję mniej więcej :wink:
Ten MPG jest do kupienia na ebay.
Pozdrawiam Marcin
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 05 wrz 2013, 15:34
Prawdziwy Einstein z Ciebie :-)
Też chcę zrobić, ale z wiadra po farbach, nie mam wysokiego pojemnika, na razie projekt leży.
Będę śledził temat.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
einstein
Post napisał: einstein » 05 wrz 2013, 16:15
Wiadra po farbach mają dość cienkie ścianki.
Wiadro 10 litrowe ma średnicę 250mm. Jesli odkurzacz da 200mBar podciśnienia to na dekiel zadziała siła 100kg. Nie wiem czy wiadro da radę. A 200mBar to daje nawet kiepski odkurzacz. Solidna beczka kurczy się po odpaleniu odkurzacza o około 2cm.
A co do manipulatora to genialny sprzęt.
Obecnie frezuję małe obudowy. Siedzę sobie i tylko podmieniam obudowy i naciskam przycisk startu.
Bardzo ułatwia też wyznaczenie bazy materiałowej. Możesz sobie dojeżdżać co zadaną wartość do materiału używając tylko kółka obserwując dokładnie frez.
Po za tym pod ręką jest zawsze przycisk stop. Czasem jak widać zbliżającą się kolizję, to reakcja jest dużo szybsza. Dobry frez to 100zł czyli 20% manipulatora.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 wrz 2013, 16:36
Ja się noszę z zamiarem cyklonu od dłuższego czasu...
Tyle ,że ja posiadam wyciąg odśrodkowy centralny 1,5kW ;)
Tak ,że i cyklon musi być tyćkę większy....
Puki co szukam kogoś kto mi blachę wywinie w dzióbek;)
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 wrz 2013, 16:45
Podaj na jaką głębokość w części walcowej wstawiona jest rura odpływowa z cyklonu.
Sposób odbioru powietrza ma duże znaczenie.
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
