pila tasmowa bomar - mały problem
gibas89
Post napisał: gibas89 » 19 cze 2013, 20:16
Witam. Mamy na warsztacie mały problem z ktorym męczymy się od kilku dni.
Otóż w pile tasmowej BOMAR 440 DGH LINK po rozgrzaniu oleju aby ramie pracowało nalezy mu pomóc. Tzn popchnac i wszystko jest OK. Rzecz dzieje sie na rozgrzanym oleju. Usterka jest dosc uciazliwa.
Sugestie?
bartas4
Post napisał: bartas4 » 25 cze 2013, 16:10
Rozgrzany olej staje się rzadszy, może coś gdzieś przypuszcza, uszczelniasz, zawór-dławik, regulacja...? Ile czasu przepracowane jest na tym oleju-może po prostu już się zużył...
Prestigio
Post napisał: Prestigio » 25 cze 2013, 16:20
Warto zwrócić uwagę czy olej się nie leje z tych części których podał Kolega Bartas4
Jeżeli to wygląda OK warto również zainwestować w dobry olej i go wymienić.
Początkujący Operator ;]
bromaz
Post napisał: bromaz » 06 wrz 2013, 09:24
Witam, może być jeszcze problem z pompą, która nie daje odpowiedniego ciśnienia, sprawdzić jakie jest ciśnienie na pompie.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2013, 11:34 przez bromaz, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 wrz 2013, 23:25
Jeśli olej jest za rzadki to pompa nie da odpowiedniego ciśnienia a to nie znaczy, że się zużyła. Trzeba zacząć od wymiany oleju.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 wrz 2013, 00:11
maszyna do przeglądu
wymiana filtrów oleju na nowy i sprawdzenie pompy oraz silnika
zapewne niegdy nie było to robione bo chodziła
taki przegląd jest wymagany
ostatnio wymieniałem olej który pracował maszynie od 97 roku
filtr a raczej reszti wywalone zamontowany nowy filtr z łątwą obsługą
nowa pompa stara luz miała tłoczyła do 50 zamiast 80
nowy olej stary śmierdział strasznie
płukanie układu i dopiero zalanie nowym pomogło dodatkowo wymienione weże dla bezpieczeństwa
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
