Do czego potrzebujesz ten kompresor, to będzie łatwiej coś podpowiedzieć?
Szukam kompresora możliwie jak najmniejszego i najcichszego. Zależy mi na dużej mobilności i małych rozmiarach. Ta firma, co wrzuciłem linka wyżej produkuje wiatraki z nawilżaniem powietrzno-wodnym między innymi dla restauracji, warsztatów itp, więc musi to posłużyć dłużej niż tydzień bo by z torbami poszli
Ale nie umiem nigdzie znaleźć podobnego kompresora
A czemu właśnie taki kompresor, który nie jest przystosowany do pracy ciągłej?
Mówiąc "do pracy ciągłej" miałem na myśli kilka godzin dziennie, a nie na chwilę do np. pompowania kół czy tego typu rzeczy. Chcę zrobić na potrzeby swojej firmy układ nawilżania powietrzno-wodny ale przy zastosowaniu możliwie najmniejszego kompresora o parametrach zbliżonych do tych powyżej.
Znalazłem np. jeszcze coś takiego:
http://magma.sklep.pl/product-pol-2444- ... AKIER.html, ale widzę, że maksymalny czas pracy to 1h?
Zacząłem szukać całkiem gdzie indziej na allegro;) Czy to nie jest może coś takiego:
http://allegro.pl/kompresor-samochodowy ... 43894.html z kondensatorem i przystosowane na 220V??
