Generalnie szukam tego typu kompresora o możliwie jak najmniejszych rozmiarach do ciągłej pracy (kilka godzin dziennie). Potrzebuje parametry 2-4 bar i wydajność 20-30 l/min. Wydaje mi się, że ten ma właśnie takie parametry (mniej więcej). Będę wdzięczny za pomoc
Co to za kompresor powietrza?
awisnia
Witam wszystkich! Szukam na polskim rynku odpowiednika tego kompresora http://www.auramist.com/shop/air-pump/. Przyznaje, że jestem zielony dosyć w tym temacie. Może ktoś mnie naprowadzić gdzie tego szukać?
awisnia
Szukam kompresora możliwie jak najmniejszego i najcichszego. Zależy mi na dużej mobilności i małych rozmiarach. Ta firma, co wrzuciłem linka wyżej produkuje wiatraki z nawilżaniem powietrzno-wodnym między innymi dla restauracji, warsztatów itp, więc musi to posłużyć dłużej niż tydzień bo by z torbami poszliDo czego potrzebujesz ten kompresor, to będzie łatwiej coś podpowiedzieć?
Mówiąc "do pracy ciągłej" miałem na myśli kilka godzin dziennie, a nie na chwilę do np. pompowania kół czy tego typu rzeczy. Chcę zrobić na potrzeby swojej firmy układ nawilżania powietrzno-wodny ale przy zastosowaniu możliwie najmniejszego kompresora o parametrach zbliżonych do tych powyżej.A czemu właśnie taki kompresor, który nie jest przystosowany do pracy ciągłej?
Znalazłem np. jeszcze coś takiego: http://magma.sklep.pl/product-pol-2444- ... AKIER.html, ale widzę, że maksymalny czas pracy to 1h?
Zacząłem szukać całkiem gdzie indziej na allegro;) Czy to nie jest może coś takiego: http://allegro.pl/kompresor-samochodowy ... 43894.html z kondensatorem i przystosowane na 220V??
skrzat
Spójrz na kabelek i zadaj sobie pytanie co by było jak by popłynęło nim 18A...awisnia pisze:Czy to nie jest może coś takiego: http://allegro.pl/kompres...3253543894.html z kondensatorem i przystosowane na 220V??
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
diodas1
Nie wiem co tam kombinujesz że chcesz użyć akurat kompresor. Jeżeli końcówka rozpylajaca wodę będzie czymś na kształt aerografu to wprowadzisz do otoczenia nadmiar wody i będziesz szukał za chwilę osuszacza
Kompresory które wyszukałeś nie pracują niestety bezgłośnie i też nie nadają się do pracy ciągłej. Może zmień koncepcję i wybierz raczej coś z nawilżaczy ultradźwiękowych http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... %C4%99kowy
Są modele z wbudowanym niewielkim wentylatorkiem. Pracuje to rzeczywiście cicho a jeżeli w obwód włączysz dodatkowo higrostat http://allegro.pl/przemysl?string=higrostat lub od razu kupisz nieco droższy model http://allegro.pl/wydajny-nawilzacz-ult ... 71840.html to zapomnisz o problemie. Chociaż lepiej nie zapominać bo trzeba uzupełniać wodę w zbiorniku.
Jeżeli zdecydujesz się z jakiegoś powodu na zestaw z oddzielnym higrostatem to wybierz model nawilżacza bez automatyki (tańszy) Dla większego pomieszczenia dobrze jest dodać jakiś wentylator do mieszania w nim powietrza.
awisnia
Jak na razie skrzat, to sobie tylko zadaję pytanie co wniosłeś do tematu doboru odpowiednika pompy powietrza tym zdawkowym stwierdzeniem?Spójrz na kabelek i zadaj sobie pytanie co by było jak by popłynęło nim 18A...
Wszystko fajnie diodas1 ale w wiatrakach tej firmy auramist chodzi o CHŁODZENIE, a nie o NAWILŻANIE. Napisałem, że są to wiatraki z nawilżaniem bo dysze umieszczone na nich wytwarzają mgłę powietrzno-wodną. Jak zamiast tego w upale postawisz proponowany przez ciebie nawilżacz, to nie wiele się stanie
[youtube]
[/youtube]
Dokładnie w tym rozwiązaniu używają tej pompy: http://www.auramist.com/shop/air-pump/
Źle się wyraziłem, że chcę stworzyć układ nawilżania. Bardziej chodzi o chłodzenie podobnymi dyszami. Jednak nie czepiajmy się zastosowań, bo szukam odpowiednika powyższej pompy powietrza w Polsce. Zastosowanie już zrobię z niej odpowiednie.
Ktoś pomoże w dobraniu odpowiednika tej pompy powietrza albo przynajmniej mnie naprowadzi co to za typ?
skrzat
To, że parametry sprężarki do której podałeś linka są co najmniej 3 razy zawyżone, a tym bardziej nie nadaje się do pracy ciągłej.awisnia pisze:Jak na razie skrzat, to sobie tylko zadaję pytanie co wniosłeś do tematu doboru odpowiednika pompy powietrza tym zdawkowym stwierdzeniem?
Jeszcze wpadł mi pomysł wykorzystania sprężarki ze stacji lutowniczych hot-air. Są ciche i praca ciągła na pewno im nie zaszkodzi. Nie mam tylko pojęcia jakie ciśnienie są w stanie wytworzyć. Wydajność mają na poziomie 30L/min - te większe.
diodas1
Może Ciebie to lekko zirytować
ale tradycyjnie szukam rozwiązań alternatywnych. Nie tylko dlatego że to o co pytasz istnieje, jest w sprzedaży (tyle że kosztuje) ale dlatego że normalnie kompresory pracują cyklicznie a przy dłużej trwającym używaniu nagrzewają się. Jedyny kompresor z wielu jakie testowałem, zdolny pracować na okrągło to taki jaki siedzi w lodówce. Niestety powietrze z niego jest tłuste bo cały mechanizm sprężarki jest mokry od oleju. Innym pomysłem byłoby tłoczenie pod dużym ciśnieniem samej wody do końcówek rozpylających. Jeżeli uda Ci się zdobyć odpowiednio drobno rozpylający atomizer lub zechcesz poeksperymentować z różnymi to genialna w swojej prostocie, tania i cicho pracująca jest pompka tego typu http://allegro.pl/ekspres-delonghi-pomp ... 65973.html . Są różne wykonania, zależnie od docelowego użycia. Pompa taka jest zdolna wytworzyć ciśnienie kilku Bar. Używałem na przykład w całości wykonanej z metalu i dawała ona do 10Bar ciśnienia wody. Od wielkości dyszy w atomizerze będzie zależało ile wody wyrzuci w postaci strumienia kropelek. Dość drobno rozpylają końcówki zamontowane w pojemnikach z farbami aerozolowymi. Podobnie działają rozpylacze w silnikach samochodów. Pompka nie wymaga żadnych regulacji. Dostosuje sama swoją wydajność do przepustowości rozpylaczy.
Gdybyś się jednak uparł na kompresor to może coś takiego http://allegro.pl/najsilniejszy-kompres ... 28908.html
