mini waga samochodowa
beowolf
Post napisał: beowolf » 28 paź 2009, 20:47
Witajcie. Jak w temacie - mam za zadanie zaprojektować i zbudować mini wagę samochodową do pomiaru modelów samochodzików (do 20kg) jako temat pracy mgisterskiej. Czujnikiem wagi ma być celka pomiarowa Siemensa - Siwarex. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób budowane są normalne wagi samochodowe? Chodzi mi o rozłożenie masy samochodu na całą płytę ważącą. Czy czujnik ma być umieszczony na środku tej płyty a w narożnikach stosuje się jakieś siłowniki czy co?? Jeśli znacie jakieś strony z podobnymi tematami to proszę o link. Z góry dzięki
webserver
Post napisał: webserver » 28 paź 2009, 22:34
zazwyczaj robi się to tak ze zakłada się 4 czujniki na rogach i sumujesz wartości i daje ci to tle samo co jeden czujnik
Pozdrawiam PlotComplex.com
314otr
Post napisał: 314otr » 28 paź 2009, 22:59
Można to zrobić np. tak:
- cztery tensometry w rogach wagi, sygnały połączone równolegle; następuje uśrednienie sygnału z tych tensometrów
lub tak:
- jeden tensometr na środku; na rogach platforma pomiarowa nie może być niczym podparta; do 20 kg jest to najprostsze rozwiązanie.
Aha, urządzenie do pomiaru siły nazywa się po polsku tensometrem. Celka pochodzi z tłumaczenia z angielskiego - load cell.
beowolf
Post napisał: beowolf » 29 paź 2009, 00:02
o tym tensometrze wiem, ale chciałem napisać dokładnie tak jak mi mówiono:) czyli kolega sugeruje, żeby cała platforma opierała się tylko na tym jednym tensometrze?? ciekaw jestem tylko jakie zaglębienie będzie miał ten czujnik przy tych 20kg, ale to chyba kwestia milimetrów (góra centymetrów). Uczelnia nie ma jeszcze tych elementów, ale projekt już chcą mieć:/
314otr
Post napisał: 314otr » 29 paź 2009, 01:05
Tensometr nie ugina się prawie wcale jeżeli o to Ci chodziło. Nie na tym polega zasada działania.
Poczytaj to:
http://www.exalt.pl/przetworniki/downlo ... metrii.pdf
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 paź 2009, 08:45
Jednym tensometrem można ważyć obiekty, których środek ciężkości znajduje w znanym miejscu, jak np. waga łazienkowa. Wagi samochodowe mają przynajmniej 4 czujniki - było w "How It's Made".
galon
Post napisał: galon » 29 paź 2009, 09:13
witam po mojemu jeśli nie wymagają jakiegoś specjalnego stopnia skąplikowania zerżnij mechanikę z wagi łazienkowej zastosuj jeden tensometr i będzie ok ja widziałem prawdziwą wagę 40ton gdzie zamiast normalnego układu przesównych odważników zamontowali wagę od dźwigu a żeby było zabawniej przeszło to legalizację pozdrawiam i pomysłów
beowolf
Post napisał: beowolf » 29 paź 2009, 09:16
no poszukam o tej wadze łazienkowej. Mam to wykonać tylko na takim jednym czujniku (dla zainteresowanych jest to czujnik Siwarex seria BB - postaram się wkleić link).
Znalazłem -
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... 002_04.pdf
Jak to teraz czytam, to wychodzi na to, że cała taka platfora jest pokazana w tym pdf-ie. Jeśli dobrze rozumiem, ugięcie czujnika to 4mm. Hmm...
zolax
Post napisał: zolax » 29 paź 2009, 09:30
Kiedyś przypadkowo uszkodziłem cyfrową wagę łazienkową (zahaczyłem nogą, waga uderzyła kantem o ścianę i szkło zamieniło się w kwadraciki 0,5x0,5cm), coś takiego:
Miała cztery czujniki, każdy połączony jest ze środkiem, pamiętam że dałem sobie z tym spokój bo rezystancja zmieniała się w bardzo małym zakresie (ale to jest oczywiście do mierzenia, mostki, wzmacniacze itp.).
beowolf
Post napisał: beowolf » 29 paź 2009, 11:19
tak ale.....ja mam tylko jeden czujnik. Jeśli platforma będzie niewielka (format A4) to chyba wystarczy cuzjnik na środku. Jak by rogi tej platformy połączyć ze sobą w środku i tam umieścić czujnik to chyba dało by radę?? Nawet nie trzeba by dodatkowych połączeń. Sama platforma mogłaby być połączona z czujnikiem. Co o tym myślicie?? Zamieszcze prowizoryczny rysunek jak tylko z zajęć wrócę
