mini waga samochodowa
Witajcie. Jak w temacie - mam za zadanie zaprojektować i zbudować mini wagę samochodową do pomiaru modelów samochodzików (do 20kg) jako temat pracy mgisterskiej. Czujnikiem wagi ma być celka pomiarowa Siemensa - Siwarex. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób budowane są normalne wagi samochodowe? Chodzi mi o rozłożenie masy samochodu na całą płytę ważącą. Czy czujnik ma być umieszczony na środku tej płyty a w narożnikach stosuje się jakieś siłowniki czy co?? Jeśli znacie jakieś strony z podobnymi tematami to proszę o link. Z góry dzięki
Można to zrobić np. tak:
- cztery tensometry w rogach wagi, sygnały połączone równolegle; następuje uśrednienie sygnału z tych tensometrów
lub tak:
- jeden tensometr na środku; na rogach platforma pomiarowa nie może być niczym podparta; do 20 kg jest to najprostsze rozwiązanie.
Aha, urządzenie do pomiaru siły nazywa się po polsku tensometrem. Celka pochodzi z tłumaczenia z angielskiego - load cell.
lub tak:
o tym tensometrze wiem, ale chciałem napisać dokładnie tak jak mi mówiono:) czyli kolega sugeruje, żeby cała platforma opierała się tylko na tym jednym tensometrze?? ciekaw jestem tylko jakie zaglębienie będzie miał ten czujnik przy tych 20kg, ale to chyba kwestia milimetrów (góra centymetrów). Uczelnia nie ma jeszcze tych elementów, ale projekt już chcą mieć:/
witam po mojemu jeśli nie wymagają jakiegoś specjalnego stopnia skąplikowania zerżnij mechanikę z wagi łazienkowej zastosuj jeden tensometr i będzie ok ja widziałem prawdziwą wagę 40ton gdzie zamiast normalnego układu przesównych odważników zamontowali wagę od dźwigu a żeby było zabawniej przeszło to legalizację pozdrawiam i pomysłów
no poszukam o tej wadze łazienkowej. Mam to wykonać tylko na takim jednym czujniku (dla zainteresowanych jest to czujnik Siwarex seria BB - postaram się wkleić link).
Znalazłem -
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... 002_04.pdf
Jak to teraz czytam, to wychodzi na to, że cała taka platfora jest pokazana w tym pdf-ie. Jeśli dobrze rozumiem, ugięcie czujnika to 4mm. Hmm...
Znalazłem -
Kiedyś przypadkowo uszkodziłem cyfrową wagę łazienkową (zahaczyłem nogą, waga uderzyła kantem o ścianę i szkło zamieniło się w kwadraciki 0,5x0,5cm), coś takiego:
Miała cztery czujniki, każdy połączony jest ze środkiem, pamiętam że dałem sobie z tym spokój bo rezystancja zmieniała się w bardzo małym zakresie (ale to jest oczywiście do mierzenia, mostki, wzmacniacze itp.).
tak ale.....ja mam tylko jeden czujnik. Jeśli platforma będzie niewielka (format A4) to chyba wystarczy cuzjnik na środku. Jak by rogi tej platformy połączyć ze sobą w środku i tam umieścić czujnik to chyba dało by radę?? Nawet nie trzeba by dodatkowych połączeń. Sama platforma mogłaby być połączona z czujnikiem. Co o tym myślicie?? Zamieszcze prowizoryczny rysunek jak tylko z zajęć wrócę
