Obrabiarka rotorowa
quazi86
Obrabiarka rotorowa
Post napisał: quazi86 » 13 lip 2009, 19:30
Witam podjąłem się zrobić projekt czegoś takiego:
jako pracę inżynierską i mam parę pytań:
- czy ktoś ma pomysł w jaki sposób jest zrobiony obrót o 180 stopni albo czy gdzieś można dobrać tego typu gotowe stanowisko.
- gdzie można dobrać uchwyt narzędziowy do robienia rowków bo musi być posuw wzdłuż przedmiotu a później dopiero narzędzie zbliża się do przedmiotu i robi rowek.
za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 13 lip 2009, 22:29
poczytaj dokładnie forum, był jakiś czas temu poruszany temat tych maszyn, jeden z kolegów szykował się do samodzielnej budowy takiej maszyny. możesz nawet przeszukać moje posty bo wypowiadałem się w tym temacie.
quazi86
Post napisał: quazi86 » 13 lip 2009, 22:42
Tak wiem czytałem ten temat ale nie znalazłem tam odpowiedzi akurat na te aspekty, które mnie interesują. Myślałem, że się spróbuje skontaktować z autorem tematu PF ale niestety nie ma żadnego kontaktu na profilu a prywatne wiadomości są zablokowane:/
konlab
Post napisał: konlab » 13 lip 2009, 23:43
gooogle.... ogromna skarbnica wiedzy...
obrot o 180 ale czego ? calej glowicy?
gdzie mozna dobrac taki uchwyt hmm zaprojektowac samemu :)
quazi86
Post napisał: quazi86 » 14 lip 2009, 10:02
Chodzi o obrót przedmiotu(pręta sześciokątnego) o 180 stopni widziałem dużo filmów z tego typu rotorami i w każdym jest to samo stanowisko, które wykonuje ten obrót dlatego mi się wydaję że gdzieś można znaleźć gotowe stanowisko.
Co do zaprojektowania to pewnie, że można, ale jeśli coś już jest to nie ma potrzeby tego projektować :smile: Stąd pytanie czy może się już ktoś z takim czymś gdzieś spotkał?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lip 2009, 11:02
z tego co się da zaobserwować to cyba detal jest wessany próżniowo do rury potem obraca obraca się rura o 180stopni i dalej jest chyba wydmuchnięty w uchwyt.
Ale napewno rura wraz z detalem się obraca jak widać w ułamku sekundy w środku. Chyba z obrotem nic prostszego nie da sie wymyśleć. Są siłowniki pneumatycze które realizuja obrót, resztę napewno musisz projektować pod swój detal.
