Witam podjąłem się zrobić projekt czegoś takiego:
jako pracę inżynierską i mam parę pytań:
- czy ktoś ma pomysł w jaki sposób jest zrobiony obrót o 180 stopni albo czy gdzieś można dobrać tego typu gotowe stanowisko.
- gdzie można dobrać uchwyt narzędziowy do robienia rowków bo musi być posuw wzdłuż przedmiotu a później dopiero narzędzie zbliża się do przedmiotu i robi rowek.
za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję
Obrabiarka rotorowa
CNCRob
poczytaj dokładnie forum, był jakiś czas temu poruszany temat tych maszyn, jeden z kolegów szykował się do samodzielnej budowy takiej maszyny. możesz nawet przeszukać moje posty bo wypowiadałem się w tym temacie.
quazi86
Chodzi o obrót przedmiotu(pręta sześciokątnego) o 180 stopni widziałem dużo filmów z tego typu rotorami i w każdym jest to samo stanowisko, które wykonuje ten obrót dlatego mi się wydaję że gdzieś można znaleźć gotowe stanowisko.
Co do zaprojektowania to pewnie, że można, ale jeśli coś już jest to nie ma potrzeby tego projektować
Stąd pytanie czy może się już ktoś z takim czymś gdzieś spotkał?
Mariuszczs
z tego co się da zaobserwować to cyba detal jest wessany próżniowo do rury potem obraca obraca się rura o 180stopni i dalej jest chyba wydmuchnięty w uchwyt.
Ale napewno rura wraz z detalem się obraca jak widać w ułamku sekundy w środku. Chyba z obrotem nic prostszego nie da sie wymyśleć. Są siłowniki pneumatycze które realizuja obrót, resztę napewno musisz projektować pod swój detal.
