3040/3020/3018 cnc grawerka frezarka
: 12 wrz 2026, 21:19
Witam, chciałbym założyć wątek z racji tego że przed zakupem znalazłem mało informacji na temat tego sprzętu. Zapraszam do dyskusji i pytań.
Zakupiłem maszynkę 3040 (moc wrzeciona 300w oprawka ER11) i śrubach kulowych w każdej osi. Osie X i Y są na wałkach liniowych fi16 a oś Z na wałkach fi 12. Cała maszyna wstępnie jest wyposażona w łożyska liniowe kulkowe lm coś tam...
Już przed zakupem wiadomo było że pewne modyfikacje to konieczność.
Pierwszy minus stolik, oraz rama, cieńkie długie profile przy szybkich przejazdach potrafiło tak rezonansować że można ogłuchnąć.
Rozwiązanie polegało na zakupie maty wygłuszającej Bimat i doklejeniu (ok30zł) (sztywności stolika oczywiście nie zwiększa) ale stłumiło sprzęt.
Wykonanie wałków oś Xi Y wacha się od fi 15.95 do 15.98 mierzone mikrometrem. Wałki z miękkiego, kulki od łożysk potrafią zacierać wałek.
Oś bramy Y gieła się pod naciskiem dłoni dość sporo mm na oryginalnych łożyskach lm, które nie dość że mają luzy między wałkiem a łożyskiem to jeszcze między obudowa łożyska a obudową uchwytu na 30cm dźwigni jest tragedia. W tym celu wytoczyłem tuleje ślizgowe z poliacetalu przy użyciu rozwiertaka i spasowaniu aby chodziło ciasno ale suwliwie.
Poprawiło to i sztywność dokładność i zredukowało hałas. W przyszłości jest toczenie tulei na inne osie.
Jest to wersja na sterowanie z kabla ethernet, mach3 odziwo zadziałało odrazu po podpięciu pod komputer (win 10) reszta była kwestą ustawienia.
W przyszłości można zastosować większe wałki hartowane powierzchniowo i wykonać gwint, wytoczyć większe tuleje będzie jeszcze sztywniejsza.
Nurtuje jedynie temat smarowniczek, otwory w nakrętkach śrubach kulowych mają gwint m6 i nie mogę znależć nic tak płaskiego (ok12mm) wystającego aby się tam zmieściło a jak już są to kosztują za dużo..
