W systemach do wycinania waterjet używane są dwa typy pomp wysokociśnieniowych. Bezpośrednie (korbowe) i pośrednie (ze wzmacniaczem ciśnienia). Jako pierwsze powstały pompy ze wzmacniaczem ciśnienia. Olej o ciśnieniu 200 bar jest tłoczony do tłokowego wzmacniacza ciśnienia o przełożeniu 1:20 i w stopniu wyjściowym (wodnym) uzyskiwane jest ciśnienie 4000 bar. W pompach bezpośrednich Woda jest tłoczona za pomocą trzech tłoków napędzanych wałem korbowym. Pompy korbowe mają większą sprawność (o ok. 10%) niż klasyczne, ponieważ nie mają pośredniego zasilania olejem, który się grzeje. I na tym koniec zalet pompy korbowej. Ciśnienia uzyskiwane na pompach korbowych to 3500 bar,a we współczesnych pompach ze wzmacniaczem do 6000bar (próby do 14000 bar). Ponadto pompy korbowe są nawet 4 razy droższe w eksploatacji, ponieważ częstotliwość ruchów tłoka jest w nich kilkadziesiąt razy większa, co prowadzi do konieczności częstej wymiany drogich elementów eksploatacyjnych. Uwzględniając pewne oszczędności na energii elektrycznej koszt eksploatacyjny pompy klasycznej nadal pozostaje o połowę mniejszy niż pompy korbowej.
Dodatkowo w pompach wzmacniaczowych, jako standardowe używane są pompy o mocy
50KM (w korbowych 30KM) co powoduje znaczne zwiększenie zakresu możliwych średnic kryz, co bezpośrednio wpływa na jakość i wydajność obróbki.
Kolejnym poważnym problemem pomp korbowych jest brak możliwości natychmiastowego zatrzymania pompy co prowadzi do poważnych strat energii, która jest tracona podczas jałowych przebiegów. Wtedy całe ciśnienie idzie na przelew co jest najbardziej nieekonomicznym rozwiązaniem. W pompach korbowych problemem jest również ograniczona możliwość regulacji ciśnienia poprzez regulację obrotów silnika za pomocą falownika. Minimalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca jego rozsądne chłodzenie daje nadal za wysokie ciśnienie do bezpiecznego przebijania i cięcia szkła, co skutkuje koniecznością stosowania dodatkowych głowic ograniczających energię strugi wody.
Pompw wzmacniaczowe umożliwiają płynną i swobodną regulację ciśnienia już od 500bar co automatycznie rozwiązuje w/w problemy.
Więcej o maszynach waterjet firmy Kimla
