Akurat w tym przypaku Kolega ma do pogodzenia ogień z wodą.
I niestety zostaje metoda prób i błędów - trzeba po prostu próbować różne materiały i coś finalnie wybrać.
Ten ogień i woda wynika z dwóch sprzecznych wymagań: sztywności konstrukcji (brak ugięć, trzymanie wymiarówt, itp) - czyli stal spełnia wymagania oraz tłumienie drgań - czyli plastelina spełnia wymagania. Niestety materiału o sztywności stali i tłumienności plasteliny - nie ma - i trzeba coś pośrodku tego wybrać.
Lub wspomagać się inteligentną elektroniką, która odfiltruje drgania własne maszyny, ewentualnie je wygasi - emitując drgania odwrócone w fazie.
Czy tworzywo (jakie) nadaje się na konstrukcję maszyny
podrzeźbi
Znaczy się, że kolega chce tym stroić (grać ?) jakiś instrument dęty ? Czy należy się upierać na rozwiązaniu bazującym na mechanice: serwo el.- miech - instrument - odczyt częstotliwości akustycznej ? A nie lepiej: pneumatyka sterowana precyzyjnie - instrument - odczyt wydawanej częstotliwości ? Tzn. taki np. kompresor z lodówki + baniak na powietrze + wył. bezpieczeństwa + jakiś precyzyjny manometr n.p. ten lub reduktor ciśnienia n.p. ten lub zadajnik ciśnienia n.p. ten ?
MarekM1
Jak piszesz wcześniej - używasz czułego tunera do zbierania sygnału. Zatem "gdzieś" - konkretnie w jakimś przetworniku (np mikrofon) nastepuje zamiana drgań mechanicznych na elektryczne, te elektryczne trzeba zamienić na cyfrowe -> przetwornik a/d i dalej obrabiać komputerowo. Do tego trzeba albo napisać kawałek własnego programu, albo użyć gotowce - typu MathLab, Mathamatica, czy inne mające wbudowane FFT (Fast Fourier Transform) do analiz przebiegów funkcji.
Odfiltrowaniem czy raczej kalibracja układu - to po prostu operacja odejmowania sygnału: trzeba zebrać sygnał "pusty", generowany tylko przez część napędową - silniki, przekładnie, prowadnice, itp - zapamiętac ten sygnał i następnie w trakcie pracy właściwej - odejmować go on-line od sygnału strojonego. Miejsca do szukania takich informacji - ogólnie: akustyka, teoria funkcji, no i technika wojskowa.
Sposób aktywny - to dodanie drgań w przeciwfazie o tej samej amplitudzie co drgania "zakłucające" - wtedy zakłucenia same się "odfiltrują".
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
podrzeźbi
Pewnie jakiś stary instrument piszczałkowy. W programach do obróbki dźwięku są różne plug-iny np. filtry przydźwięku sieciowego, de-essery, de-clikery i wiele innych gdzie można zadać próbkę niepożądanego dźwięku a program to skutecznie odfiltruje. I to działa w czasie rzeczywistym. Podejrzewam, że są już takie filtry hardwarowe. Jakby dobrze poszukać w Sieci hasła: DSP - to to byłoby rozwiązaniem. Gorzej jak ten niepożądany dźwięk się zmienia.
