Prasa hudrauliczna
Agent0700
- Posty w temacie: 8
Lewarek jest na sztywno przykręcony do górnej belki więc nie możliwości zukosowania, dodatkowo amorki trzymają, ale o wiele słabiej.
Całość wyszła bardzo sztywna i nie boję się "cisnąć" ile wlezie.
Lewarek wygląda tak: http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczn ... 50092.html
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
trzasu
cóż, dalej będę się upierał przy tym iż siłownik powinien mieć prowadnice, nawet jeśli nie wyskoczy w bok to ukosowanie zniszczy uszczelniania na tłoczysku (siłownik powinien pracować tylko na ściskanie bądź rozciąganie, nie powinien przenosić obciążeń zginających), wprowadzone prowadnice przenosiłby siły powstałe na skutek ukosowania.
Prasy wg układu który zastosowałeś są wykonywane, producenci montują dodatkowe prowadnice.
Było przyzwolenie więc piszę
A teraz można krytykować.
Mat3ys
Ale szybciej bez pompowania
Ja już sobie budowałem małą na śrubie balansową ale nakrętka okazała się z jakiegoś stopu i co się przyspawało to wystarczyło puknąć i się odrywał spaw z materiałem. Jak znajdę jakąś śrubę z nakrętką to dokończę.
Myślałem też nad hydrauliczną (silnik, pompa, rozdzielacz, siłownik) ale za dużo miejsca by to zajmowało bo konstrukcja musiała być masywna a co za tym idzie i ciężka czyli stacjonarka. Taką jak twoja można jeszcze we 2 targnąć po warsztacie.
trzasu
Aby wyciskać tłoczyskiem musiałbyś zastosować np taki układ:Mat3ys pisze:A powiedzcie mi dlaczego nie wyciska się tłoczyskiem lewarka jak przy normalnym hydraulicznych ?
I czy chiński kompresorek 50l 8bar wyda ? Podane jest ciśnienie 0,8 - 0,95mpa czyli od 8 do 9,5 bar.
http://allegro.pl/silownik-pompa-prasa- ... 12032.html
siłownik osobno, pompka osobno.
