Prasa hudrauliczna
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 20 maja 2013, 10:02
Lewarek jest na sztywno przykręcony do górnej belki więc nie możliwości zukosowania, dodatkowo amorki trzymają, ale o wiele słabiej.
Całość wyszła bardzo sztywna i nie boję się "cisnąć" ile wlezie.
Lewarek wygląda tak: http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczn ... 50092.html
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 maja 2013, 12:36
cóż, dalej będę się upierał przy tym iż siłownik powinien mieć prowadnice, nawet jeśli nie wyskoczy w bok to ukosowanie zniszczy uszczelniania na tłoczysku (siłownik powinien pracować tylko na ściskanie bądź rozciąganie, nie powinien przenosić obciążeń zginających), wprowadzone prowadnice przenosiłby siły powstałe na skutek ukosowania.
Prasy wg układu który zastosowałeś są wykonywane, producenci montują dodatkowe prowadnice.
Było przyzwolenie więc piszę
A teraz można krytykować.
:wink:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 20 maja 2013, 13:11
A powiedzcie mi dlaczego nie wyciska się tłoczyskiem lewarka jak przy normalnym hydraulicznych ?
I czy chiński kompresorek 50l 8bar wyda ? Podane jest ciśnienie 0,8 - 0,95mpa czyli od 8 do 9,5 bar.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 20 maja 2013, 13:49
Lewarek odwrotnie zapowietrzy pompę.
Osobiście nie próbowałem.
J
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 20 maja 2013, 13:57
No rzeczywiście, ciekaw właśnie jestem jeszcze czy taki kompresor by sobie poradził.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 20 maja 2013, 14:01
Każdy sobie poradzi, naprawdę mało wiatru potrzeba.
J
Mat3ys
#17
Post napisał: Mat3ys » 20 maja 2013, 14:02
No to trzeba również się za to zabrać :smile:
Agent0700
#18
Post napisał: Agent0700 » 20 maja 2013, 14:12
Teraz się zastanawiam czy bym nie kupił lewarka 50 ton bez pneumatyki, taniej, mocniej a i tak ta pneumatyka na plaster potrzebna. Czasem jak ręki brakuje to się przyda, ale czasem tylko.
J
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 20 maja 2013, 14:27
Ale szybciej bez pompowania :) Ja już sobie budowałem małą na śrubie balansową ale nakrętka okazała się z jakiegoś stopu i co się przyspawało to wystarczyło puknąć i się odrywał spaw z materiałem. Jak znajdę jakąś śrubę z nakrętką to dokończę.
Myślałem też nad hydrauliczną (silnik, pompa, rozdzielacz, siłownik) ale za dużo miejsca by to zajmowało bo konstrukcja musiała być masywna a co za tym idzie i ciężka czyli stacjonarka. Taką jak twoja można jeszcze we 2 targnąć po warsztacie.
trzasu
#20
Post napisał: trzasu » 20 maja 2013, 18:52
Mat3ys pisze:A powiedzcie mi dlaczego nie wyciska się tłoczyskiem lewarka jak przy normalnym hydraulicznych ?
Aby wyciskać tłoczyskiem musiałbyś zastosować np taki układ:
http://allegro.pl/silownik-pompa-prasa- ... 12032.html
siłownik osobno, pompka osobno.
