Mini wiertarka do PCB
skoczek
Była niedawno do sprzedania niedrogo wiertarka do małych średnic. Poszukaj na allegro albo daj ogłoszenie w dziale giełda - może ktoś ją jeszcze ma.
Druga sprawa - moim skromnym zdaniem robienie wrzeciona nie ma sensu jeżeli nie masz sensownego parku maszynowego albo co najmniej tokarki. Odżałuj 500zł i kup kressa, a jeżeli to zbyt duży wydatek to kup jakąś szlifierkę prostą jako namiastkę.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
orideith
- Posty w temacie: 11
Już mówię, wiertarka ma być do PCB, mam dremela i jego stojak więc nie będzie gdzie indziej używana.
Patrzyłem na to
http://www.kammar24.pl/tulejka-zaciskow ... -5270.html
ale do tego potrzebuje coś co to zaciśnie?, potem to coś łącze łożyskami a na koniec daje sprzęgło coś jak tu http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=434 5 rysunek od góry, gdzie znaleźć to coś co zaciska tę tuleję?
o kresie myślałem, chciałem zrobić coś pośredniego czyli lepsze od dremela a gorsze od kresa, 500zł jakoś bym uzbierał tylko ta maszynka głośna jest niesamowicie, cały moduł chce zrobić mały, myślę, że wał 5cm by starczył, tak by 2 cm wystawały za łożysko.
Patrzyłem na to
A nie lepiej byłoby coś takiego zastosować? (albo podobną)
http://allegro.pl/precyzyjna-palcowa-sz ... 41375.html
http://allegro.pl/precyzyjna-palcowa-sz ... 76451.html
Oczywiście jakieś źródło powietrza trzeba by mieć. np
http://allegro.pl/kompresor-stomatologi ... 69046.html
orideith
a co myślicie o tym?
http://www.swiatmodeli.eu/pl/p/Uchwyt-r ... uterko/662
lub ostatecznie to
http://www.punta.com.pl/sklep,1680,prze ... t_z_tuleja
nie znalazłem prostnic w rozsądnych cenach, nie wiem gdzie tego szukać
lub ostatecznie to
