Też się zastanawiałem nad enkoderami liniowymi... Najlepsza opcja....
Co do prowadnic liniowych to nie zwykłe prowadnice ale wałek liniowy np 100mm średnicy z obu stron albo wyfrezowane 4 bloki 80x80 mm tak aby jeden w drugim jeździł.. luzy można ustawić na 0.1mm i myślę że nie skosi tego...
Co do dokładności to powiem inaczej - będą na niej gięte stale Ceowniki 80x40 o długości 2-2.8m - jeśli przekręci nawet o 1-2mm to nic sie nie stanie gdyż będzie to w dalszej czesci szło pod ramę nośną...
Orientujecie się jakie są koszty liniałów pomiarowych takich na siłowniki - skok wystarczy ok 150mm no i czy idzie to zgrać z MACHem i co do tego jeszcze trzeba - jakie zawory?
Prasa krawędziowa - 2 czy 4 siłowniki ?
- Posty w temacie: 4
czy takie rozwiązanie ma jakieś wady których ja nie widzę ? Na pierwszy rzut oka z plusów to równomiernie rozłożona siła, możliwość zastosowania delikatniejszego elementu ruchomego (nie wiem jak się to fachowo nazywa). W tym przypadku akurat to jest chyba prasa pneumatyczna ale wygląda to ciekawie. Co do synchronizacji to moim zdaniem najsensowniejsza opcja to enkoder liniowy i sprzężenie zwrotne w sterowaniu, w przypadku 4 siłowników wystarczy żeby siła była korygowana przez sterowanie siła skrajnych siłowników.
PS czy prasy pneumatyczne mają jakieś olbżymie wady w porównaniu do hydraulicznych poza ograniczonym naciskiem?
to też mi przeszło przez myśl że prasa hydrauliczna gdy coś "puści" to ciśnienie szybko spada a w przypadku powietrza...251mz pisze:ściśliwość powietrzaDOHC pisze:PS czy prasy pneumatyczne mają jakieś olbżymie wady w porównaniu do hydraulicznych poza ograniczonym naciskiem?
układy hydrauliczne oferują sztywność
