Problem z frezowaniem nabrzeża okleiny POMOCY!
MashtiF
Post napisał: MashtiF » 08 gru 2014, 19:31
dostałem zlecenie na pewien produkt.
A wiec tak:
- kupuje płyte wiórową laminowaną o grubości 27mm
- następnie wycinam z niej elementy o wymiarach mniej wiecej 500mm x 200 mm na maszynie CNC
- oklejam je obrzeżem o grubości 3mm oraz 1,5 mm
- tu jest problem, trzeba ściąć nadmiar obrzeża. Jak to najlepiej zrobić?
Proszę o pomoc.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 gru 2014, 23:38
Ręczna frezarka z frezem promieniowym posiadajacym łozysko.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
