Sinumerik 840D, reset PLC
mario_tarnow
- Posty w temacie: 14
Dzień dobry.
Chcę się przywitać. Jest to mój pierwszy post na forum.
Do sedna mam problem ze zresetowaniem PLC (sterownik s7 300 Sinumerik 840D) za pomocą przełącznika S4.
Były podobne tematy na forum - niestety u mnie nic nie poskutkowało.
Po pierwsze zresetowałem NCU za pomocą s3, następnie wgrałem plik archiwum. Poszło bez problemu.
Problemy zaczęły się z PLC (znalazłem kilka procedur resetu PLC, nic nie pomagało). Za każdym razem kiedy wgrywam archiwum, wgrywanie zatrzymuje się na samym początku, nie przeskakuje nawet do drugiej linii. Po pewnym czasie wyskakuje komunikat informujący o braku możliwości zresetowania pamięci PLC.
Ostatnia procedura jakiej użyłem to ta ze strony siemensa:
The following steps with the PLC start-up switch S4 will cause a PLC GENERAL RESET:
1. Turn to position “2” (STOP operating state)
⇒ PS LED lights up.
2.Turn to position “3” (MRES operating state, request general reset) and hold in this position (for approx. 3 second) until the PS STOP LED lights up again.
⇒ PS LED goes out and comes on again.
3. Within 3 second, turn to the STOP-MRES-STOP (“2”–“3”–“2”) positions
⇒ PS LED PS first flashes at approx. 2 Hz and then lights up again
⇒ PF LED lights up
4. Once the PS and PF LEDs are lit, turn the switch S4 to position “0”
⇒ The PS and PF LEDs goes out and the PR LED (green) lights up
⇒ A general reset of the PLC is complete. It is now in cyclical mode.
Z tego co pamiętam odnośnie punktu trzeciego instrukcji dioda LED (dodajże PS mruga a PF nie załącza się)
Czy ktoś z Państwa miał podobny problem?
⇒ PS LED lights up.
⇒ PF LED lights up
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 20:32 przez mario_tarnow, łącznie zmieniany 1 raz.
davish88
- Posty w temacie: 7
Nie wiem jaka powinna być procedura ale wydaje mi się że PLC powinienies wgrac pierwsze. (może się mylę to ktoś mnie poprawi), potem dane NC. Możesz spróbować wgrać mu PLC z dysku jeśli masz zrobiony backup. Co do procedury jest ona poprawna lecz nie zawsze działa za pierwszym razem, trzeba nabrać wprawy. Jaki masz teraz status diod? Jaki numer ci się wyświetla na NCU?
mario_tarnow
mario_tarnow
mario_tarnow
mario_tarnow
mario_tarnow
