ShopMill
nowycrteam
- Posty w temacie: 6
janale
- Posty w temacie: 13
Szanowny Kolego,
Prawdopodobnie chodzi Ci o to, że w G-kodzie w rozwinięciu cykli jest pozycja "korekcja promienia", a w cyklach ShopMila nie ma. Trzeba tu dodać, że ShopMill jest nakładką technologiczną w SINUMERIKU 828D/840D sl (z wcześniejszymi w 840), mającą na celu znaczące uproszczenie pisania programów bezpośrednio na sterowaniu i wiele rzeczy dobranych jest domyślnie. W przypadku ShopMill jest ustawienie kierunku korekcji, następuje ono w nagłówku programu w pozycji "Kierunek obróbki" Ruch przeciwbieżnie/Ruch współbieżnie i to ustawienie obowiązuje (skoro jest w nagłówku) na cały program. Kierunek obrotów freza zapisany w parametrach jako CLW/CCLW jest brany pod uwagę w chwili wejścia w cykl, gdzie w ShopMilu/Turnie zawsze (!) jest deklarowane narzędzie z przypisanym do niego tzw. ostrzem (korektorem) D. Z tego program wybiera kierunek obróbki przy przejściu, a operator nawet nie ma informacji o tym, jaka jest korekcja (chyba że na bieżąco obserwuje tę grupę funkcji G, tj. m.in. G40, G41, G42.To wystarcza w zasadniczych przypadkach. Można zawsze wstawić g-kod z grupy korekcji ale i tak za chwilę Shop wstawi swoją - nie jest to zalecane. W pytaniu Kolega pyta o konkretne zachowanie przy okręgu. Jeżeli jest coś, co przeszkadza w obróbce ze względu na automatykę Shopów, zawsze można napisać podprogram w g-codzie. Omawiany przypadek ma miejsce w ShopMill/Turn na SINUMERIK 828D/840D sl z systemem operate versja 2.7 lub 4.4.
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
nowycrteam
janale
No cóż, może warto czasami powalczyć. W Shopie można wywołać podprogram, napisany również w Shopie (przyklad: Sinutrain Operate 4.4 EXAMPLE5). Wtedy podprogram będzie miał nowy nagłówek z nowymi ustawieniami korekcji i nowym korektorem, chociażby dla zrobienia jednego okręgu. Nie znam przypadku Kolegi, ale wydaje mi się, że tą drogą można byłoby osiągnąć zamierzony cel.
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
nowycrteam
Mam 11 otworów o tyle dobrze że prawie że tej samej średnicy heh
Wcześniej pracowałem na mitsubishi sterowanie meldas wystarczył alphacam transmisja i dziękuje...
Podejrzewam że tu też da się coś takiego zrobić ale trzeba trochę posiedzieć i pomyśleć... niestety transmisja mi nie działa... jest i USB i rs-232c niestety nie podłączone...
janale
Wydaje mi się, że można sprawę doprowadzić do końca. Do tego potrzebne byłoby spełnienie następujących punktów:
1. Rysunek przedmiotu
2. Rodzaj sterowania z wersją
3. Czy jest aktywne złącze USB? (W program menadżerze widać usb, typowo na HS3
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
nowycrteam
janale
Witam ponownie,
Wygląda na to, że Kolega bardziej sobie ceni pracę na CAM-ie niż przy pulpicie maszyny. Tak to jest, że jak się ma wygodnego CAM-a, to maszyna staje się coraz trudniejsza w obsłudze. To chyba jest przyczyną frustracji niejednego technologa CNC...W przypadku SINUMERIK-a jest też świetne rozwiązanie: Solid Edge 3D lub/i NX CAM 8.0, do tego SINUTRAIN Operate 828D/840D i można maszyny nie oglądać, ale chyba nie o to chodzi. We większości przypadków obowiązuje zasada podziału zakresu pracy na warsztacie, część jest do wykonania na maszynie, a część na CAM-ie. Przepraszam za ten komentarz, ale on chyba jest istotą tego wątku. Temat jest trywialny, właściwie opisałem go przy wejściu w odpowiedzi na wątek, ale chyba nie dość zrozumiale. Załączam mały filmik na , który powinien dać odpowiedź na pytania Kolegi. Widać w nim zmianę z G42 na G41 czy odwrotnie oraz zastosowanie korektora (ostrza) D na chociażby każdym otworze oddzielnie. Tu dany przykład należy przyjąć za podprogram i wywoływać tyle razy, ile trzeba, ze zmienionymi parametrami. Jeżeli chodzi o USB to uaktywnić się powinien po włożeniu go do łącza.
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
nowycrteam
