frezarka DMG sinumeric
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 08 kwie 2011, 19:50
od pewnego czasu pracuję na frezarce ze sterowaniem sinumeric 810d z shopmill.
Poszukuję kodu M do otwarcie drzwi po skończonym cyklu.
podrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
c0n0c
Post napisał: c0n0c » 09 kwie 2011, 11:36
Brakuje opcji: M-drzwi SZUKAJ?
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 10 kwie 2011, 23:18
wpisz M0 i otwórz ręcznie
Jackow
Post napisał: Jackow » 11 kwie 2011, 08:51
dopisz M5-zatrzymanie obrotów
marmagi
Post napisał: marmagi » 11 kwie 2011, 23:19
u mnie M0 także zatrzymuje obroty
(a na maszynie z Fanukiem trzeba dopisać M5).
Ciekawe czy to reguluje się jakimś parametrem?
gelo
Post napisał: gelo » 12 kwie 2011, 21:28
Panowie.... Wiele maszyn posiada zautomatyzowane otwieranie/zamykanie drzwi ( z reguly pneumatyczne lub elektryczne ( silnik z przekladnia pasowa). Zdaje sie ze kolega Artur ma cos podobnego i M0 czy M5 drzwi na pewno nie otwiera. Pewnie kolega Artur ma na pulpicie przycisk otwierania/zamukania ale mu sie nie chce za kazdym razem tego przycisku "klepac" :).
Z reguly producent stosuje dodatkowo jakis kod M otwierajacy drzwi ( dla pracy np z robotem lub automatycznym podajnikiem/odbierakiem).
Kolego Artur - jesli nie znalazles w instrukcji maszyny spisu M-kodow to pozostaje ci jedynie zamknac drzwi a potem stworzyc i uruchomic krotki program, w ktorym na koncu umieszczal bedziesz za kazdym razem kolejna funkcje M ( oprocz tych standardowych jak M3,M4,M5 etc).
Przykladowy program:
M3 S1000 ;zalacz wrzeciono na 1000obr
G04 F2 ;odczekanie 2s
M10 ; potem M11, M12, M13 itd... az do powiedzmy M100 jak masz cierpliwosc to do M200
M30
Postaraj sie omijac funkcje M, ktore na pewno nie sa do otwierania drzwi a np do wymiany stolow, obrotu magazynu narzedzi itp.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
BIP_labaz
Post napisał: BIP_labaz » 13 kwie 2011, 19:52
Można to zrobić jak proponuje kol. Gelo.
Można tez podłączyć się do Sinumerica zciągnąc program i sprawdzić czy jest możliwość
wysterowania drzwi za pomocą kodu M. Wymaga to trochę pracy bo program po zciągnięciu z CPU jest "odrobinę" nieczytelny ale da się zrobić.
Taka procedura będzie zawarta w programie CPU.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
gelo
Post napisał: gelo » 13 kwie 2011, 20:18
Niestety kolego BIP, takie zgranie z maszyny musialoby byc po MPI co wymaga odpowiedniej karty i kabla i oprogramowania a i tak projekt nie bedzie do konca czytelny.
Na pewno producent maszyny dostarczyl z maszyna projekt PLC, z ktorego mozna skorzystac za pomoca STEP7.
Mysle ze na pewno informacja nt. otwierania drzwi znajduje sie w manulau maszyny tylko trzeba dokladnie przewertowac papiery.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
BIP_labaz
Post napisał: BIP_labaz » 14 kwie 2011, 20:18
Jeśli Artur ma program CPU dostarczony przez producenta wystarczy jakieś 2-3h żeby dojść jak się otwiera drzwi.
No chyba ze jest w jakimś barbarzyńskim języku to trochę dłużej. ;-)
Jak nie ma to można taki program zciągnąc z CPU, jak już napisałem, a potem trzeba go trochę rozszyfrować bo brakuje opisów. To może zająć więcej czasu.
Niestety tak jak napisał Gelo wymagana do tego jest wiedza jak to zrobić i sprzęt.
Cześć maszyn ze sterowaniem Sinumeric ma zainstalowany Step7 na panelu więc można go użyć i nie potrzebne jest nic więcej.
Oczywiście znalezienie odpowiedzi w instrukcji maszyny jest droga najszybsza i najmniej kłopotliwą.
