komunikacja po RSie siemens 840D i NcExpress
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
unleashed
Post napisał: unleashed » 25 paź 2010, 11:18
Mój problem polega na tym, aby przesłać plik z komputera do maszyny muszę dopisywać 2 linijki do programu czyli:
%_nazwa_programu_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_WORK_1_WPD
chciałbym aby to było dopisywane automatycznie, nie mogę nigdzie w opcjach programu tego znaleźć. Może się ktoś orientuje co trzeba zrobic?
rostex
Re: komunikacja po RSie siemens 840D i NcExpress
Post napisał: rostex » 27 paź 2010, 21:46
Musisz pewnie z postprocesorze pogrzebać.
unleashed
Post napisał: unleashed » 28 paź 2010, 16:25
:D tylko co gdzie i jak ? :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2010, 19:00
postprocesor odpowiada za kod maszynowy za jego generowanie - a w czym robisz program do maszyny ??
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
unleashed
Post napisał: unleashed » 28 paź 2010, 19:33
Ncexpress
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2010, 19:46
no tak ... było w tytule. Ale programiku nie znam więc się nie wymądrzę... przykro mi :cry:
tak czy siak ... na pewno , a przynajmniej każdy "normalny" program pozwala zrobić dowolne zmiany w pliku postprocesora tak by generował to co się chce.
unleashed
Post napisał: unleashed » 28 paź 2010, 19:51
znalazłem plik w którym znajduje sie ten potrzebny mi nagłówek, jest to biblioteka dll, ale czy to własnie tu sie cos zmienia to nie wiem
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 paź 2010, 20:55
raz to jest "dll" a raz "config" ... nie wykluczam że to jest to.
unleashed
Post napisał: unleashed » 29 paź 2010, 11:16
No Ncexpress do normalnych nie nalezy jest strasznie upierdliwy :D Mam plik 840Dpost.dll i jak go edytuje przez notatnik to w nim jest ten nagłówek, ale jak go otweiram programem do edycji dll'ów to juz tego znaleźc nie moge. Zostaje mi czekaj moze pojawi sie ktos kto wie jak to zrobic.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 paź 2010, 11:19
podeślij kolego na e-mail mi ten plik ... pogrzebię sobie w nim.
[email protected]
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
