Mam problem z transmisją programu do tokarki CNC z Sinumerik 810T, problem polega na tym, że przesyłając program do tokarki przy pomocy kabla transmisja nie idzie, natomiast w drugą stronę działa.
Transmisję próbuję wykonać programen Free NC Link ( od onecnc) , winpcin.
Kabel mam zrobiony tak :
DB25 DB9
2 2
3 3
4 6 *8( Mostek z 8 )
5 7
7 5
8 1
20 4
Bity w maszynie ustawiam na :
5011=01000101
5013=01000101
5014=00010001
5015=10010011
5028=00000011
lub
5010=00000000
5011=11000111
5013=11000111
5016=00101000
Proszę o pomoc.
[ Dodano: 2010-08-03, 16:52 ]
Czy ma ktoś moze schemat kabla + ustawienie bitow?
Problem z transmisją programu w sinumerik 810T/M
Spróbuj wg tego
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens- ... k-810t.htm
możesz też pobrać ten program : DNC Precision do komunikacji z pc, wersja podstawowa jest bezpłatna
- Znawca tematu (min. 80)
Bajt: 5010 definiuje urządzenie zewnętrzne do wpisu danych do Sinumerika,
5012 do wyprowadzenia danych z Sinumerika na zewnątrz.
Do wpisu ustawia się parę: 5010 (def. urządzenia) i 5011 (ilość stopów i baudów)
a do wypisu z Sinumnerika: 5012 (def. urz.) i 5013 (stopy i baudy).
W 5011 masz na końcu ...101, więc prędkość 2400baudów, co daje spokojną transmisję.
Jeżeli wypis jest OK, to ustaw tak 5010 i 5011 jak 5012 i 5013 odpowiednio.
