ShopMill z sinumerik 810d problem
sznajder51
Post napisał: sznajder51 » 11 lut 2010, 22:41
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow i prosze o pomoc.
Mam problem z maszyna firmy XYZ Machine Tools Vulcan 1600 jest to centrum obrobcze trzy osiowe. Sterownik sinumerik 810d obslugiwany programem ShopMill.
Maszyna zlacza sie i startuje normlnie wszystkie funkcje dzialaja, mozna ja wybazowac, zalacza sie hydraulika automatycznie po wlaczeniu do sieci przechodzi do programu Shopmill.
Problemy:
nie mozna przejsc (wyjsc z shopmill) do sterowania cnc co objawia sie po nacisnieciu przycisku 'iso' pojawia sie czarny ekran i nic sie nie dzieje po nacisnieciu jakiegokolwiek przycisku umieszczonych na okolo, tryb cnc pojawia sie ale tylko czesciowo tzn znaczenia przyciskow na dole i z prawej strony ekranu natomiast pozostala czesc ekranu pozostaje czarna ,zadne przyciski umieszczone naokolo ekranu nie reaguja. Wyjscie z tego stanu jest mozliwe tylko przez wylaczenie maszyny i powtorne jej uruchomienie.
Nastepny objaw to przy probie zapisania nowej sciezki (konturu) w programie shopmill daje sie napisac sciezke, zatwierdzic ja ale nie mozna do niej powtornie wrocic. Linie w programie zaczynaja sie litera 'G'. Przy wczytywaniu programu z menadzera programow na dole ekranu co chwila przy kazdym ladowniu poszczegolnej sciezki programu pojawia sie komunikat 'File acess denied'. Po wczytaniu takiego programu jego kazda linia z konturem lub poleceniem zaczyna sie na literke 'G'
Dziekuje z gory za pomoc.
gelo
Post napisał: gelo » 12 lut 2010, 17:56
Prawdopodobnie zostal usuniety jakis cykl standardowy.
Proponuje:
Zrobic backup obecnego stanu NCK. ( Start-up -> Services -> ">" (strzalka w prawo) -> Series-Start-up -> Archive -> NC
Nastepnie zaladowac po RS232 poprzednia wersje NC ( mam nadzieje ze posiadasz...).
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
sznajder51
Post napisał: sznajder51 » 12 lut 2010, 21:36
Dziekuje bardzo za podpowiedz ale obawiam sie ze poprzedniej wersji NC nie posiadamy jako ,ze maszyna zostala zakupina nie nowa a poprzedni wlasciciel niestety nie zostawil nam, zadnej dyskietki lub czegokolwiek z zapisem NC.
Prosze orade co teraz nalezaloby zrobic w takim przypadku?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 lut 2010, 23:24
powinieneś mieć backup danych na dysku
sznajder51
Post napisał: sznajder51 » 12 lut 2010, 23:29
Tak , wiem powinienem miec ale niestety nie mam i co teraz? :cry:
[ Dodano: 2010-02-12, 23:30 ]
Zaraz, zaraz a na jakim dysku? Czy jest moze jakis dysk w maszynie na ktorym backup jest zapisany?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 lut 2010, 23:58
Tak, jest w maszynie dysk lub przynajmiej karta pamięci jeśli masz nakładkę ShopMill.
sznajder51
Post napisał: sznajder51 » 13 lut 2010, 00:06
Faktycznie jest karta w maszynie dokladnie PCMCIA CARD. Czy to na niej znajduje sie back up? Musz dodac, ze probowalem to naprawic na wlasna reke z poziomu cnc maszyny przez ustawienia serwisowe chcialem przywrocic PLC i po starcie wywala blad i wola o podlaczenie do rs323. Zastanawia mnie jedna rzecz, co oznaczaja te literki 'G' przy na poczatkach lini w programach ShopMill do ktorych nie ma dostepu (opisalem to w pierwszym poscie). Dziekuje za odpowiedz- Pozdrawiam
gelo
Post napisał: gelo » 15 lut 2010, 17:20
ShopMill wyswietla w programie napisanym za pomoca cykli ikonki oznaczajace rodzaj bloku jaki wstawiles - np kontur, obrobka zgrubna, cykl wiercenia. Majac taki listing mozna latwo przejsc dfo interesujacehgo nas bloku bez koniecznoci edytowania wszystkich po kolei.
Jezeli po ustawieniu wszystkich paramaterow w jakims cyklu przejmujesz go do programu zostaja wygenerowane czasami dodatkowe kody ( do katalogu TEMP ).
Poza tym w wielu cyklach ShopMill sa uzywane cykle podstawowe uzupelnione tylko o jakies dodatkowe opcje zwiazane z tym co aktualnie wybrales.
Jezeli przy ponownym wywolaniu programu interpreter nie moze odnalezc wszystkich rzeczy powiazanych z danym blokiem - wyswietla litere G bo interpretuje to jako czysty G kod.
Jestem na 90% pewien, ze brakuje jakiegos cyklu podstawowego.
Jedyna chyba mozliwosc to przywrocenie backupu NC.
Sprtawdz co masz w sciezce Start-up -> Services -> Data in -> po prawej stronie powinienes widziec "NC card". Zobacz jakie tam sa pliki. Jesli znajdzesz cos z NC w opisie to moze to byc kopia NCK i jestes w domu.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
sznajder51
Post napisał: sznajder51 » 15 lut 2010, 17:28
Dziekuje za odpowiedzi Panowie, jutro przystepuje do dziela moze uda sie maszyne uruchomic.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 16 lut 2010, 02:12
sznajder51, w jakim mieście anglii jesteś?
