ShopMill z sinumerik 810d problem
sznajder51
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow i prosze o pomoc.
Mam problem z maszyna firmy XYZ Machine Tools Vulcan 1600 jest to centrum obrobcze trzy osiowe. Sterownik sinumerik 810d obslugiwany programem ShopMill.
Maszyna zlacza sie i startuje normlnie wszystkie funkcje dzialaja, mozna ja wybazowac, zalacza sie hydraulika automatycznie po wlaczeniu do sieci przechodzi do programu Shopmill.
Problemy:
nie mozna przejsc (wyjsc z shopmill) do sterowania cnc co objawia sie po nacisnieciu przycisku 'iso' pojawia sie czarny ekran i nic sie nie dzieje po nacisnieciu jakiegokolwiek przycisku umieszczonych na okolo, tryb cnc pojawia sie ale tylko czesciowo tzn znaczenia przyciskow na dole i z prawej strony ekranu natomiast pozostala czesc ekranu pozostaje czarna ,zadne przyciski umieszczone naokolo ekranu nie reaguja. Wyjscie z tego stanu jest mozliwe tylko przez wylaczenie maszyny i powtorne jej uruchomienie.
Nastepny objaw to przy probie zapisania nowej sciezki (konturu) w programie shopmill daje sie napisac sciezke, zatwierdzic ja ale nie mozna do niej powtornie wrocic. Linie w programie zaczynaja sie litera 'G'. Przy wczytywaniu programu z menadzera programow na dole ekranu co chwila przy kazdym ladowniu poszczegolnej sciezki programu pojawia sie komunikat 'File acess denied'. Po wczytaniu takiego programu jego kazda linia z konturem lub poleceniem zaczyna sie na literke 'G'
Dziekuje z gory za pomoc.
Problemy:
sznajder51
sznajder51
CNCRob
Tak, jest w maszynie dysk lub przynajmiej karta pamięci jeśli masz nakładkę ShopMill.
sznajder51
Faktycznie jest karta w maszynie dokladnie PCMCIA CARD. Czy to na niej znajduje sie back up? Musz dodac, ze probowalem to naprawic na wlasna reke z poziomu cnc maszyny przez ustawienia serwisowe chcialem przywrocic PLC i po starcie wywala blad i wola o podlaczenie do rs323. Zastanawia mnie jedna rzecz, co oznaczaja te literki 'G' przy na poczatkach lini w programach ShopMill do ktorych nie ma dostepu (opisalem to w pierwszym poscie). Dziekuje za odpowiedz- Pozdrawiam
gelo
ShopMill wyswietla w programie napisanym za pomoca cykli ikonki oznaczajace rodzaj bloku jaki wstawiles - np kontur, obrobka zgrubna, cykl wiercenia. Majac taki listing mozna latwo przejsc dfo interesujacehgo nas bloku bez koniecznoci edytowania wszystkich po kolei.
Jezeli po ustawieniu wszystkich paramaterow w jakims cyklu przejmujesz go do programu zostaja wygenerowane czasami dodatkowe kody ( do katalogu TEMP ).
Poza tym w wielu cyklach ShopMill sa uzywane cykle podstawowe uzupelnione tylko o jakies dodatkowe opcje zwiazane z tym co aktualnie wybrales.
Jezeli przy ponownym wywolaniu programu interpreter nie moze odnalezc wszystkich rzeczy powiazanych z danym blokiem - wyswietla litere G bo interpretuje to jako czysty G kod.
Jestem na 90% pewien, ze brakuje jakiegos cyklu podstawowego.
Jedyna chyba mozliwosc to przywrocenie backupu NC.
Sprtawdz co masz w sciezce Start-up -> Services -> Data in -> po prawej stronie powinienes widziec "NC card". Zobacz jakie tam sa pliki. Jesli znajdzesz cos z NC w opisie to moze to byc kopia NCK i jestes w domu.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
sznajder51
