Program do komunikacji PC z sterowaniem SINUMERICA 802C
sinbad23
- Posty w temacie: 16
Mam ogromną prośbę czy ma może ktoś programik, który umożliwi mi podłączenie (połączenie) PC z tokarką na której jest sterowanie SINUMERICA 802 C, przez złącze RS232. Za pomoc z góry wielkie dzięki.
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 10
WinPcin
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic285368.html
Jak kolega nie znajdzie w sieci podeślę na maila
A swoją drogą powinno być ze sterownikiem
WinPcin
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
sinbad23
Jakbyś był tak dobry to podeślij mi ten plik na e-maila bo ten co ściągnąłem z elektrody po rozpakowaniu nie chce się zainstalować, albo coś źle robię. Dobra udało mi się to zainstalować, ale fajnie by było jakby były jakieś materiały (instrukcja obsługi) do obsługi tego programu. Na razie wiem gdzie ustawić parametry przesyłu by pasowały do ustawień RS232 menedżerze urządzeń, ale gdzie pokazuje się plik, który chce przesłać, wskazać miejsca docelowego itp...
CNCRob
- Posty w temacie: 9
moge poprosic kopie programu na maila? gdzies mi sie moja zawieruszyla i znalezc nie moge. oto mail: (juz nieaktualne)
co do pytan, znam bardzo dobrze ten program i wiele razu uzywalem go na roznych maszynach, czego dokladniej nie wiesz? moze uda mi sie cos podpowiedziec.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 19:10 przez CNCRob, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
- Moderator
Postaram się wieczorem coś przesłać
CNCRob
programik dostalem od dwoch osob wiec juz nieaktualne, dzieki wielkie
co do obslugi, pierwsze to musisz miec w kompie i w maszynie identyczne ustawienia portow. sprawdzasz stan polaczenia naciskajac po prawej: show v24 status. zazwyczaj mi dobrze szla transmisja jesli swiecily 4 zielone kontrolki. wysylanie poprzez send data, odbieranie poprzez receive. co chcesz zrobic pierwsze i na ktorym kroku stajesz to jakos to rozpracujemy.
sinbad23
problem zaczyna się pojawiać z tego co piszesz że gdy ustawie odpowiednio parametry tak jak nakazuje mi sterowanie Sinumerica na maszynie w programie winpcin i wciskam klawisz show v24 status to nadal wszystkie diody świecą mi się na czerwono, i teraz nie wiem gdzie tkwi problem. Jaki ma być zastosowany kabel RS232 do połączenia laptopa z maszyną czy to ma być typu null modem???? Czy mam problem z COM na laptopie, co dalej się nasuwa jak najszybciej sprawdzić czy com w laptopie jest dobry???
CNCRob
jakie masz ustawienia na maszynie? jakiego producenta to maszyna? mozesz zrobic foto i wrzucic jakie masz gdzie ustawienia? prawdopodobnie kabel bedzie crosowany ale na robieniu kabli sie nie znam.zawsze mialem gotowy
sinbad23
Maszyna jest to tokarka Wagnera model WDE 240, ja również posiadam kabel kupiony orginalnie, ze zdjeciem to w tej chwili bedzie problem bo do poniedziałku nie bede miał dostępu do maszyny ale predkość ustawiona jest na 9600 bit danych 8 bit stopu 1 bity parzystości -none, kontrola przesyłu RTS/CTS więc nie pamiętam ale zmienianie tych danych na samej maszynie jest wzbronione.
