tool list - ilosc narzedzi w magazynie
CNCRob
witam. wie ktos ktory parametr trzeba zmienic aby zwiekszyl ilosc narzedzi w liscie z narzedziami? chodzi konkretniej o ShopMill i liste z ktorej lub do ktorej zaladowujemy/rozladowujemy narzedzia. mam teraz mozliwe jedynie 40 pozycji ale kiedys w tokarce na ShopTURN'ie mialem tych miejsc 150 wiec pewnie gdzies to mozna zwiekszyc? teraz gdy chce utworzyc nowe narzedzie to musze jakies wykasowac.
gelo
Zeby zmienic ilosc narzedzi w tabeli trzeba przeorganizowac pamiec, a to powoduje ryzyko, ze maszyna sie juz nie obudzi....
Ale skoro juz chcesz sprobowac to trzeba zrobic tak:
1. Zrobic zrzut NCK ( tak, zeby mozna bylo wrocic w razie czego do poczatku)
2. Zmienic dana maszynowa N18082 $MN_MM_NUM_TOOL z 40 na ilosc ktora chcesz miec ( Pamietaj tylko, ze im wiecej przeznaczysz na narzedzia, tym mniej bedzie na programy)
3. W tym momencie wywali sie jakis (jakies) alarmy i to na czerwono ale to olewasz
4. Robimy ponownie zrzut NCK (czyli ze zmieniona wartoscia danej 18082).
5. Robimy restart maszyny ( ja nie robilem i tez bylo dobrze)
6.Ladujemy NCK z punktu 4go
7.Restart maszyny
7.Restart maszyny
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
troche mnie nastraszyles. szczerze to oprucz zmian w parametrach to jeszcze sie nie bawilem w wgrywanie NCK. poza tym maszyna jest miesieczna i na gwarancji wiec sadze, ze niesie to za soba ryzyko utraty gwarancji? chyba sobie narazie odpuszcze jesli nie znajde innego sposobu lub przekonam producenta do zgody na to lub przyjazdu i zmiany tego.
gelo
Skoro maszyna jest na gwarancji to na bank musisz zaczekac.... Sama procedura nie jest jakas wymyslna ale podczas wgrywania danych zdarzylo mi sie kilka razy, ze transmisja sie rwala. I wtedy trzeba bylo kombinowac a to ze sprzetem a to z parametrami transmisji..etc.
Jak to z nowymi maszynami bywa, zawsze sie cos sie moze popsuc, a wtedy jakby serwis przyjechal mozna ich przycisnac zeby to wzieli na siebie. 0,5 h i bedzie po sprawie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
chyba tak zrobie, bede musial poczekac na serwis. dzieki za porady.
Ryszardjan
- Znawca tematu (min. 80)
Nie wiem jak jest W ShopMill ,ale jeśli tam jest HMI Advanced to nie ma problemu z kombinowaniem. Trzeba to zrobić dokładnie tak jak napisał Derco z tą różnicą ,że pierwsze wykonane MMCNCPLC.ARC trzeba zgrać na Pendrive'a /ok 150-200MB normalnie/.
Następnie zmienić daną maszynową 18082 i zrobić ponownie archiwum i nie wyłączać maszyny. Podczas zmiany system krzyknie że zmiana danej spowoduje reorganizację pamięci / wiąże się to z utratą danych napędowych które trzba by było konfigurować ponownie/. Po wykonaniu archiwum należy teraz wgrać to utworzone archiwum do systemu.
W trakcie wgrywania system będzie się resetował kilkakrotnie /jest to nrmalne/. Może się również zapytać ,że pewne pliki istnieją i czy je przepisac - należy potwierdzać , az skończy sobie wgrywać archiwum / to jest tzw seryjne uruchamianie/.
Swoją drogą muszę kiedyś spróbować. Myślę ,że wystarczyłoby zrobić tylko NC.ARC.
gelo
Ja to robilem kilka razy i zawsze wystarczylo zgrac tylko NCK.ARC.Ryszardjan pisze: Swoją drogą muszę kiedyś spróbować. Myślę ,że wystarczyłoby zrobić tylko NC.ARC.
Oczywiscie jezeli w menu CNC->Services znajduje sie NC CARD - to mozna zrobic zrzut NCK na NC CARD i nie trzeba wtedy kabli i podpinac PC.
Jezeli mamy Winde i USB - to mozna oczywiscie zrzucic na USB
A kto to jest Derco?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Ryszardjan
